probleme avec FGTech galletto 2 v52
  • jca_prog974
    • mars 2014
    • 7
    Bonjour à tous, j'ai acheter un galletto 2 v52 il y a, je l'ai installer su mon ordi sous win7, sa a fonctionner 1 mois puis plus rien, impossible d’ouvrir l’exécution eobd sur le bureau ni dans le dossier FGTech sur le disque dur de mon PC. Je l'ai réinstaller sa refonctionner 1 mois pareil, il ne fonctionne plus, et impossible de le réinstaller, sur le cd FGTech il y a pas de fichier exe. , il sagi d'une version chinois. Qui a déjà rencontrer se problème? je pense avoir besoin de l'aide a se sujet. merci a vous
  • dep-info
    • 906
    Tu as bien de la chance, moi je l'ai installer et erreur direct du eobd2 o_o......
    Normalement ce n'est pas un .EXe mais le dossier direct FGTECH a copier sur ton Pc
    • jca_prog974
      • mars 2014
      • 7
      j'ai enfin pu réinstaller et sa fonction .
      ordre de la réinstallation :
      -deinstallation de l'interface FGtech dans périphérique system
      -supprimer tout le dossier su le disque dur FGtech
      -redémarrer l'ordi
      -recopier tous le dossier a nouveau sur le disque dur dans FGtech
      -ouvrir le fichier.rar (fgtech-galletto-2-master-usb-data-fix-software) que j'ai soigneusement télécharger sur le net [url=http://www.mediafire.com/download/xpaoq3f5lo55u7q/fgtech-galletto-2-master-usb-data-fix-software.rar]fgtech-galletto-2-master-usb-data-fix-software[/url]
      -j'ai flasher l'eeprom avec le usb fix , puis flasher l'application avec usb fix 2( FTRReadWrite
      -puis mettre a jour dans les périphériques FTGtech en sélectionnent ( fgtech_new_driver ) sur le disque dur et sa doit fonctionné
      pour moi sa a fonctionné. Mais il faut quand même faire cette manipulation sinon rien ne fonction, et sous Win7 64bits c'est la galère pour le fait fonctionné FGTech galletto 2 v52 .
      • dep-info
        • 906
        Tu pourrais me préciser comment tu flash l'eeprom avec usb fix ?
        Tu ouvre 323, tu charge le fichier FG.EPT, ensuite on flash ?
        Ensuite on n'ouvre FTReadwrite et tu write EOBD2.EXE ?
        MErci de tes precision
        • jca_prog974
          • mars 2014
          • 7
          alors, quand tu a mi tes fichiers FGtech galletto 2 sur ton disque dur, tu branche ton interface et tu met a jour ton pilote driver, quand c'est fait, tu décompresse le fichier rar fix et tu en a 2 fichier usb fix et usb fix 2, tu ouvre usb fix, 232 exe. et tu fais ouvrir fichier tu repart dans le fichier usb fix, tu sélectionne 122.ept dans la bar outil ( device, et program )puis tu ouvre usb fix 2, eep_rep, FTReadWrite_v3 exe, write, et usb fix et g2_eep.bin et up c'est parti
          [URL]http://www.youtube.com/watch?v=njavWdaSCjs[/URL]
          • dep-info
            • 906
            Envoyé par jca_prog974
            [url=http://www.youtube.com/watch?v=njavWdaSCjs]FGTECH Galletto v52 Driver Install - YouTube[/url]
            Merci j'avais pris FG.ept au lieu de 122.ept ^^
            Bon ba plus qu'a attendre l'enregistrement de EOBD2 et je pourrai voir si il fonctionne enfin ! ^^
            • dep-info
              • 906
              Bon verdit :
              Sous windows Seven 32bits, rien a faire, crasch EOBD2
              Sous windows xp 32bit, NIKEL ^^
              F*** c**** c'est chinois a dire des anneries pour vendre ( soi disant compatible windows 7 ).
                La v52 est une des plus fiable !
                Il faut simplement que l'EEPROM soit en V52 (et le Software aussi, bien sûr.)
                Par contre je suis aussi sous Windows XP 32 Bits (Jamais testé sous Windows7).
                Si besoin d'une clef poster vos ID HW.
                • cedmtech
                  • 37
                  salut tous le monde
                  suite a l'achat du fgtech v52 il y a un an a peu pret
                  et sans trop l'utilisé il ce trouve qu'il ne veus plus souvrir
                  si une personne a deja eu le cas je suis preneure,car je n'arrive pas a l'ouvrir ni a l'instaler
                  ou meme une autre version qui fonctionne
                  merci pour vos reponses.
                  • bruno80
                    • 71
                    salut,
                    regarde si: il est toujours detecté par le port usb. sinon desinstalle et reinstalle les drivers.
                    regarde aussi la date du systeme de lordi, 01/01/2013 normalement obligatoire. si sa fait plus 1 ans le probleme vient peut etre de la.
                    les differentes version que tu as installé ont bien ete desinstallé, parfois un coup de cleaner.
