WINOLS 2.24 (full) + TUTORIEL D'INSTALLATION
Cette discussion est fermée.
  • kiki41300
    • 342
    Re-bonjour les amis , cette fois je vous propose winols 2.24 .
    Vous allez me dire , pourquoi as tu mis en ligne la version 1.5 , et bien car elles sont compléméntaires pour le calcul des checksums , et oui je me suis aperçu que sur certain fichier une version faisait le calcul et pas l'autre ......Donc je vous recommande d'avoir les deux sur deux pc différent (car sinon c'est un peu le bazard).
    1-télécharger winols 2.24 ici :
    Hotfile.com: Transfer de fisiere cu 1 singur click: WinOLS_2.24.rar
    2-télécharger winols 2.14 version de demonstration , ici le tout premier en haut de la liste)
    Download WinOLS
    3-décompresser winols 2.24 , vous allez vous retrouvez avec 2 fichiers : la methode 1 et la methode 2.
    nous utiliserons la methode 1.
    4-installez winols 2.14 , la version de démonstration donc.
    5-installez winols 2.24 de la methode 1 (cliquez sur le setup.exe)
    6-prenez les 3 fichiers du crack (EVC key.dll - EVClicenseMOD.dll - winols.exe) et faites un copier/coller dans : "Crogrammes files/evc" (NE RENTREZ PAS DANS LE DOSSIER WINOLS)
    7-faites un raccourci de winols.exe sur le bureau et effacer l'ancienne icone winols du bureau.
    8-lors du premier ou du deuxieme lancement de winols , doit apparaitre "REGISTERED CAR TO LINK" en dessous de la barre de chargement ,
    ce qui indique que le crack est opérationnel....
    9-profitez .............Enjoy.....!!!!
    Cordialement.....
  • stefan
    • mai 2013
    • 52
    merci pour la procédure d'installation ++++
    • kiki41300
      • 342
      tu m'étonne !!! john.......merci à toi...........!!!!!
      • ibiza52
        • mai 2013
        • 29
        Merci a toi kiki41300!!!!!!!!
        J'ai un petit problème avec ta procédure.
        J'avais déjà la version 2.14 démo d'installé, don je ne l'ai pas supprimé.
        Pour le reste j'ai suivi ta procédure.
        J'ai un message d’erreur: Error Start Process
        Pourriez vous m’aiguillez?
        Merci d'avance
        • kiki41300
          • 342
          Salut , et bien tu désinstalle tout , tu va dans crogrammes files , tu efface manuellement s'il reste des fichiers evc et winols , tu met un coup de ccleaner ,tu redemarre , et tu réinstalle en suivant bien la procedure depuis le début...............
          • ibiza52
            • mai 2013
            • 29
            Tout est résolu; je n'ai pas réussi a l'installé sur windows 7 64 bits mais ça fonctionne sous windows XP vive nos vieux ordi!!!!!
            Merci beaucoup, je vais pouvoir attaqué les chose sérieuse lol
            • cylvain
              • 3
              salut j'ai suivi les procédure a la lettre et quand je lance winOLS j'ai une erreur qui apparait:
              Error while unpacking program, code LP5. Please report to author.
              • kiki41300
                • 342
                Envoyé par cylvain
                tu es sous quel os ?.................................................
                • cylvain
                  • 3
                  windows xp sp3 ces pour sa que je comprend pas trop pourquoi sa beug
                  • ajibmen
                    • mai 2013
                    • 3
                    merci pour le partage cooooooooooooool
                    • kiki41300
                      • 342
                      salut , la version de winols 2.14 n'est plus dispo. sur le site d'evc (ils sont passer à une version supèrieur ....)
                      donc je vais vous faire un lien pour télécharger la version de démo 2.14 afin que vous puissiez faire l'install sans soucis.......
                      lien winols version demo 2.14 (a installer en premier) :
                      DepositFiles
                      je vous remet le 2eme lien à télécharger pour avoir winols en version complète:
                      voila , pour ceux qui aurait des problème d'install , je pense que maintenant sa devrait aller....
                      donc , télécharger ces 2 fichiers , et suivez le tuto d'install du premier post de cette page.....
                      cordialement........
                      • LenzoLivio
                        • septembre 2013
                        • 7
                        Je suis nouveau dans la Reprog et je m'y intéresse fortement.
                        Pour cela j'ai donc suivi le post de kiki41300 pour installer Winols mais je n'y arrive pas.
                        J'ai installé la version demo, puis la version full méthode 1 mais quand je le lance il me marque Error Load Dll"
                        Avez vous déjà rencontré ce probléme?
                        Merci pour vos réponses.
                        • jova57
                          • septembre 2013
                          • 6
                          idem pour moi
                          • optimus
                            • 7
                            Bonjour,venant de faire l'acquisition d'un nouveau Pc avec windows 8,j'ai essayé d'installer winols 2.24 en suivant scrupuleusement la méthode et cela ne fonctionne pas.Un message d'erreur concernant un fichier dll apparaît.Quelqu'un a t il une solution svp.Car apparemment j'ai le même soucis que les membres précendent.
                            • optimus
                              • 7
                              J'ai essayé à plusieurs reprise.Et à chaque fois ça fait."Error:Load dll"
                              Quelqu'un aurait-il une solution svp?
