Accoup boîte auto après reprog
  • Spartacus01
    • octobre 2015
    • 143
    Slt j'ai un ami qui a reprog un Mercedes e320 cdi boîte automatique 7 rapport
    . Avant reprog pas d'accoup ( patine pas) . Après reprog en conduite normal pas de problème par contre quand il m'est le pied au plancher en 5ème, 6ème et 7 ème elle patine avant de passé la vitesse
    Un personnes lui a dit que la boîte devait aussi être reprogrammer.
    Je savais que les dgs ce reprog mais je savais pas pour les autres.
    Vous en pensez quoi ?
    Je lui est conseillé de faire une vidange moi.
    Ps:n'oubliez pas le partage nous fait avancer
    Ps: le partage nous fait avancer
  • calixo22
    • 147
    salut , jai eu le meme soucis sur un x6 35d . en vidangeant la boite cest resolu ! etrange mais ca a marché
    • Spartacus01
      • octobre 2015
      • 143
      Merci pour c'est info calixo22, sa peux même en aidé d'autres.
      J'attends d'autre réponse pour avoir plus d'info
      • STYCK
        • septembre 2014
        • 77
        certain modele possède des filtres ou des crépines .... à changer pendant la vidange
        • Spartacus01
          • octobre 2015
          • 143
          Slt styck, oui normalement tout les boîte auto on un système de filtration à changer quand on fait la vidange,
          Après sa fait pas de mal une vidange quand on a un Doute sur la boîte.
          Mais en se qui concerne la reprog sur c'est boîte auto j'ai un doute, je pense pas que sa ce fait.
          J'attends d'autre avis Pour avoir plus d'info
          Ps :n'oubliez pas le partage nous fait avancer
          • julienc73
            • décembre 2015
            • 321
            Je pense pas que la bv auto se reprog... par contre normalement tu reprogramme pas pareil une voiture en boite meca et en boite auto... Les pros te le diront surement mieux que moi mais tu peut pas balancer 40% de couple en plus sur une boite auto n'importe comment... le calculateur va plus rien comprendre.... alors qu'une meca va encaisser sans rien dire ou presque... si ton collegue a envoyé sa carto a qqun sans préciser que c'est une auto... le probleme vient peut etre de la....
            mais si la voiture a 150000 km une vidange ne fait jamais de mal....
            • juju24
              • 240
              j'ai eu le souci sur une mitsubishi evo11.
              j'ai réinjecté l'ori puis fais une vidange de boite plus le filtre et tous a fonctionné,donc réinjecté la reprog et plus de problèmes!!
              j'opterai pour une vidange et crépine(sur merco).
              A+
              • Spartacus01
                • octobre 2015
                • 143
                Comme ta dit julienc73, c'est clair que avant de reprog une boîte auto faut d'abord savoir le Couple max qu'elle encaisse.
                J'attends si d'autres personnes avec plus de connaissances dans le domaine veulent bien nous informer sur les boîte auto.
                • Belzeb
                  • 1056
                  salut,
                  il faudrait savoir de combien a été augmenté le couple, si je dis pas de bêtise une boite "auto" (pas une robotisé) encaisse plus facilement le couple qu' une boite méca...
                  pour ceux qui ont résolut le problème en vidangeant, vous avez gardez une huile constructeur ou un autre type d' huile pour info...
                  • Spartacus01
                    • octobre 2015
                    • 143
                    Slt belzeb , c'est une boîte auto à convertisseur le véhicule est un e320 cdi 224cv et 510nm d'origine après reprog il est passé à 268cv et 603 Nm.
                    D'après mes recherches ce model de boîte (7g-tronic) encaisse 735nm max c'est moins que les 5g-tronic qui elle encaisse plus de 1000nm
                    Quand on pousse la voiture pied au plancher en 5ème et 6ème quand il arrive à 3000tr/min l'aiguille monté d'un coup à 3500tr/min puis redescend aussi sec à environ 3100tr/min pour continuer à monté normalement.
                    • Belzeb
                      • 1056
                      la prog est raisonnable en tout cas..
                      surement comme dit plus haut il doit y avoir une prog a faire sur la boite , pour lui autorisé des montées plus rapide en régime
                      ou l huile mais je trouve bizarre quelle joue autant sur la force du convertisseur, c' est pourquoi je demandé si ceux qui avaient vidangé , avait remit une huile d' origine??
                      le couple est a combien entre 3000/3500trsmin?
                      • Spartacus01
                        • octobre 2015
                        • 143
                        Vers 3000tr /min on a environ 580nm et à 3500tr /min on atteint les max vers 603 Nm.
                        Pour la reprog de boîte j'en est pas entendu parlé sur ce modèle en cherchant un peu partout.
                        Tu peux m'en dire plus, si t'as déjà fait ça belzeb.
                        • Belzeb
                          • 1056
                          non jamais fait...
                          je sais pas comment est géré la boite, il doit y avoir quelques maps liés a la boite en sortie du calculateur moteur (des données) qui vont a la boite si quelqu' un peut aiguiller sur ce sujet?
                          quelles sont les valeurs reçut par la boite de vitesse? du calculateur , ABS , etc...
                          • Belzeb
                            • 1056
                            alors des news?
                            Tu as essayer de changer l' huile comme certains ont fait pour résoudre le problème?
                            • Spartacus01
                              • octobre 2015
                              • 143
                              Slt belzeb, je lui est dit de la faire. Quand il la fait je donne direct des news.
                              Par contre pour ce qui est de la reprog de boîte ta vue ya pas grand monde pour répondre à cette question. Moi personnellement je pense pas que sa ce fait mais j'aurais aimé avoir un avis sûr là-dessus.
