Problème d'accoup à haut regime
  • grandcuik
    • 94
    Bonjour à tous les amis j'ai fait un flex sur une Peugeot 308 THP 1,6l 16S Turbo année 2018 à savoir que j'ai changer la pompe basse pression avec une special E85 340LH , du coup j'ai un problème d'accoup à haut regime et parfois la voiture se met en mode dégradé en passant la valise j'ai ce code erreur P1624 (défaut regulation haute pression essence) je vous joint une image seriez vous pourquoi j'ai ses problèmes
    Je joint mon ORI + PK merci d'avance pour vos reposes .
  • Freestyle31
    • août 2018
    • 257
    Salut, au vu du descriptif du problème et partant du principe que la pompe que tu a monté est assé puissante pour supporter le surplus de pression pour l'éthanol, je m'orienterais vers les injecteurs (nez d'injecteur trop petit), du coup tu demande tellement qu'ils ne peuvent pas fournir ce que tu demande ce qui a un moment donné peux créer des accoups.
    • grandcuik
      • 94
      Envoyé par Freestyle31
      Ok mais sa me parait bizarre que ce soit le nez des injecteur car déjà fait flex E85 sur plusieurs moteur THP et pas de problème rencontré .
      J'ai posté mon fichier ORI et le mod flex pourrais-tu me dire ce que tu en pense et par la même occasion me trouver le ou les map Prail pour que je puisse faire le test en augmentant la pression stp .
      Dernière modification par grandcuik, 22 mai 2023, 07h47.
      • grandcuik
        • 94
        Un petit up les amis svp
