Bonjour, voila a tous ceux qui désactive leur EGR, ou on un problème d'EGR (coincé, conduit bouché) voila ce qui risque que de se passer, le témoin orange risque de s'allumer(avec le bip qui va bien), attention mon véhicule est un 2.2 hdi de 2003(edc15), donc cela veut dire que ça ne sera peut-être pas pareil pour tout le monde ou tous les véhicules. En fait j'aimerais que les pros confirment mes dires car je pense et suis sûr que beaucoup cherche une panne ANOMALIE ANTI-POLLUTION(défaut pp2000
ression turbo trop haute, pression turbo supérieur au maxi(de tête),défaut lexia: p0245 débit d'air supérieur au maxi) alors que leur soucis peut-être équivalent au mien. Et que leur garagiste veulent leur changer turbo etc.
Mettre l'EGR en off, avec winols a été assez facile, mais je pense quand fait il faut modifier beaucoup plus que ça pour que ça marche en réalité ou un programme qui le ferait(apparemment volta mais pour edc16, mais rien trouvé pour edc15 donc je pense tout en manuel avec winols mais que modifier??.)
Voila en fait sur beaucoup de voiture et turbo, il y a ce qu'on appelle une wastegate (soupape décharge turbo) qui se trouve sur le turbo lui même afin de laisser sortir le trop de pression dans le turbo, la turbine étant lancé par l'échappement du moteur, donc cette soupape est situé au même endroit et en gros s'ouvre pour laissé échapper le trop de pression dans l'échappement et se referme quand la pression a chuté(en gros).
Donc venons en au fait, a moins que je sois aveugle, mais sous un pont élévateur , le turbo de mon c8 2.2 hdi ne possède pas de wastegate.
Alors là, tient mais comment ça marche, parcours forums topics, j'ai vu plein de chose: c'est la géométrie variable qui évacue le trop de pression, et je c'est plus trop quoi d'autre mais c'est FAUX, enfin même si la géométrie travaille bien ,pas suffisant. Pour moi la géométrie joue sur le volume du turbo, donc oui change la pression envoyé dans l'admission(bien sur si le turbo est toujours en débit max, comme il est au repos, ou mauvais fonctionnement turbo, électrovanne, vide, swirl, etc, il y aura aussi une surpression turbo).
Au passage, ca pourrait servir aussi; surpression turbo: consigne turbo 1500bar pression turbo 2500bar(papillon swirl coincé fermé).
Sinon surpression turbo consigne=pression turbo autre problème, en autre celui que j'avais.
Donc quand vous montez dans les tours, votre turbo monte en pression, quand vous relâchez les gaz le moteur perd des tours mais le turbo qui lui tourne beaucoup beaucoup plus vite mets plus de temps a perdre ses tours minutes, donc envoie encore beaucoup de pression a l'admission alors que le moteur lui en train de ralentir ne veut plus de toutes ce surplus de pression, donc là le capteur de pression admission détecte une trop forte pression dans l'admission et donne l'ordre au calculateur de protéger le moteur en le passant en mode dégradé.
Ce phénomène a un nom dont je ne me souviens plus, connu sur les essences(r5 gt turbo et d'autre) qui sont équipés d'une DUMP VALVE(soupape de décharge pression admission), je pensais en adapter une mais en réalité ça n'aurait pas permis a la turbine du turbo de ralentir, ca aurait certainement fonctionner quelque temps mais je pense très mauvais pour le turbo( je commence a comprendre pourquoi beaucoup de monde casse ses turbos).
Donc voilà le fonctionnement constater par mes soins de la vanne EGR vérifier avec lexia (on sait c'est pas le top cet EGR), ouvertes à 95% au ralenti puis se ferme petit à petit quand le moteur prend des tours minutes, ouverte encore à 50% a 2700-3000 tours(tient j'avais toujours une surpression turbo entre 2500tours min et 2800tours min(environ de tête)puis au dessus se ferme complètement.
L'EGR est placé sur le même conduit on va dire que sur un turbo équipé d'un wastegate (bizarre non).
Donc voilà j'ai rebrancher mon EGR, réactiver dans winols, et maintenant mon véhicule fonctionnement normalement puisque L'EGR évacue le trop de pression du turbo quand je relâche la pédale.
Voilà c'est long mais j'espère aider des gens qui aurait un problème similaire. Maintenant j'ai peut être dis des bêtises alors a vous les pros de me corriger si c' est le cas.
Donc a tout ceux qui supprime leur EGR sur des moteurs équipés de turbo sans wastegate (certain HDI en ont, d'autre non)voilà ca qui vous attend.
A vous!
ression turbo trop haute, pression turbo supérieur au maxi(de tête),défaut lexia: p0245 débit d'air supérieur au maxi) alors que leur soucis peut-être équivalent au mien. Et que leur garagiste veulent leur changer turbo etc.Mettre l'EGR en off, avec winols a été assez facile, mais je pense quand fait il faut modifier beaucoup plus que ça pour que ça marche en réalité ou un programme qui le ferait(apparemment volta mais pour edc16, mais rien trouvé pour edc15 donc je pense tout en manuel avec winols mais que modifier??.)
A vous!
