bonsoir , en ouvrant mon calculateur edc 17 j’ai mis un coup de tournevis sur le circuit imprimer et je crois que j’ai couper une piste et mon véhicule ne démarre plus est ce que ses déjà arriver a quelqu'un est surtout est ce que ses réparable
edc 17 emdomager par un coup de tournevisse
Quel ecu
quel dégâts
pour le coups t'as assassiné combien de cv avec un tournevis ?
je vois pas trop ce que fait un tournevis dans une telle opération mais bon ...
faut voir si une solution peut être trouvéDistributeur EVC Autorisé Winols BDM BSL OLS300 Winols OLSCommentaire
Reprogrammation : Dimsport New genius & NEw Trasdata / Fgtech Galleto V54 / Mpps / Bdm100 /Kwp2000+Commentaire
Bonjour, j'etait avec kevin37 l'or de l'opération, l'ecu c'est un "EDC 17 C11" Renault master 2.3 DCI, il a emmener son ecu chez un réparateur éléctronique, le gars lui a souder un fil pour reparer le chemin abimé, aprés remontage le vehicule a redemarer au quart de tours mais ne dépasser plus les 2000 t/mn, puis il a fini part s'éteindre au bout de quelques minutes et ne veut plus démarer.
ps : Le jours du démontage on a pu faire une lecture complete ( on a pas fait d'ecriture ) avec un galletto fgtech v54 en mode tricore, y aurait t'il des code injecteur qui s'éfface comme sur les edc16 C3 renault.Commentaire
Fort possible sur renault. Mais en aucun cas sa n'arrete le vehicule et ne le fais pas redemarrer. Tu sera juste en defaillance avec sans patate mais le vehicule doit tout de meme demarrer et tournerBonjour, j'etait avec kevin37 l'or de l'opération, l'ecu c'est un "EDC 17 C11" Renault master 2.3 DCI, il a emmener son ecu chez un réparateur éléctronique, le gars lui a souder un fil pour reparer le chemin abimé, aprés remontage le vehicule a redemarer au quart de tours mais ne dépasser plus les 2000 t/mn, puis il a fini part s'éteindre au bout de quelques minutes et ne veut plus démarer.
ps : Le jours du démontage on a pu faire une lecture complete ( on a pas fait d'ecriture ) avec un galletto fgtech v54 en mode tricore, y aurait t'il des code injecteur qui s'éfface comme sur les edc16 C3 renault.www.reprog89.fr / www.facebook.com/reprog89.fr
Bonjour, "Styck", C'est quoi que tu appel une sauvegarde avec le clip ?
Sur les tricore renault, il me semble qu'il y a pas le choix de l'ouvrir pour la lecture vue qu'il faut mettre a la masse.
Pourrais tu nous préciser cette facon de sauvegarder s'il te plait.Commentaire
par georgio39230Salut, désolé de te déranger mais me voilà embêter à mon tour comme olivier57 avec mon 807 2.0hdi sans FAP 120 cv de 2008 équipé du même calculateur...-
Canal: Visitor Messages
22 juillet 2025, 19h28 -
par sam971Bonjour à tous !
Je suis actuellement sur un edc16u34 d'un a3 2.0 tdi 140 de 2007; j'ai fait mon extraction au kess et je travaille sur...-
08 juillet 2021, 11h10 -
par Freestyle31Bonjour,
Je rencontre un problème avec un GT1749VA monté sur une audi A3 8P 2.0 TDI 140 de 2006 moteur BKD
la voiture n'a plus de refroidisseur...-
Canal: Les fichiers tunés
