Perte des codes injecteur senic 1.9 dci edc16c3 mpps
  • PIRATE93
    • 4
    j'ai essayé de faire une lecture du dump d'une senic 1.9l Dci EDC16C3, avec MPPS V16 (clone) pour un amis, la lecture a échouée, et effacée les codes injecteurs;
    Le vehicule démarre mais :
    --> défaut injecteur a controler --> vehicule bridé a 1300 tr/min
    donc obligé de relever les codes des injecteurs sur les injecteurs afin de les ré-introduire avec un logiciel de diag (clip) (original ce coup ci);
    Une simple lecture avec un cable China et ça peut crée des problemes sur ces vehicules ( problème connu )
    De plus il est recommandé de lire/écrire avec le moteur à froid.
    Voilà Voilà. ne faite pas les même conneries que moi
  • television10
    • 383
    bjr
    tu peut remettre les code injec avec delphi autocom etc..... ou clip Renault clone. sa marche aussi oui ecrite moteur froid
    cdl
    • jah83
      • 16
      Normalement il te donne les codes injos dans l ID et tu peux aussi les sauvegarder via fichier en .noz
      • bigbang63
        • 249
        tu peux aussi sauver les codes injecteurs avec le galletto V54 avant de lire l'ecu ou de le reprogrammer.
        • moulay
          • octobre 2014
          • 42
          ben ça va moi même le vin avait disparut lol
          • prinzo57
            • mars 2014
            • 448
            slt
            les Renault les faire a froid et sauvegardé les codes injecteurs avant de faire la lecture.
            je vous rassure même en officiel ta tendance a les perdre....
            abrite avdi full psa officiel
            • dep-info
              • 906
              Envoyé par prinzo57
              slt
              Oui , meme la configuration des bougies...(sur MegGT)
              • television10
                • 383
                bonjour
                oui mémé avec une officiel !! si ont ne respecte pas moin de 50° ou bien débrancher la sonde temperature
                cdl
                • jeje10
                  • juillet 2016
                  • 34
                  merci bien pour vos infos, donc sur les autres marques on peut le faire a chaud?
                  • prinzo57
                    • mars 2014
                    • 448
                    slt
                    oui mais toujours ce renseigné avant .....
                    • Belzeb
                      • 1056
                      salut,
                      petit HS , comment la température influe elle la manip?
                      une histoire de paramètres a respecter ou la temp. elle même influe sur l' électronique ???
