Problème communication Smart
  • Mamatt
    • novembre 2017
    • 12
    Bonjour à tous 😉
    J'ai un soucis de communication avec une smart fortwo... Diag box me dis qu'il n'y a aucune communication possible... Suite à une panne de batterie...
    Comment je peux procéder pour reprogrammer une clé vierge ?
    Merci d'avance pour vos retours 😉
  • Belzeb
    • 1056
    diagbox
    contrôle déjà les 2 masses et l' alimentation de la prise OBD au cas ou ..
    • Mamatt
      • novembre 2017
      • 12
      Bonsoir, Autant pour moi non pas diagbox mais mon DS150...
      Je vais controler les masses, pourtant l'interface s'allume bien
      • Belzeb
        • 1056
        ah la je comprend mieux
        contrôle tes aliment oui (4,5 masses et 16 l' alim.) fusibles..
        quand tu met le contact tu as le réveils des modules,compteurs, la centralisation marche ?
        • Mamatt
          • novembre 2017
          • 12
          Non pas de centralisation, et tout les "voyants" du compteur clignotent
          Je controle mes alimes et referai un essai prochainement
          Merci pour ta reactivite Belzeb
          • Belzeb
            • 1056
            la vieille batterie a été remplacé ? pas juste câblé je veux dire.... et contrôlé son état , même si elle est neuve faut éliminer les problèmes de bases ...
            • Mamatt
              • novembre 2017
              • 12
              Oui la batterie est neuve, j'essai de voir ca demain et je prendrai des photos si besoin
              C'est justement suite au changement de Batterie qu'elle ne demarre plus et que je n'arrive pas a l'interroge
                si tu tente de reprog le filtre a air ça va pas le faire
                polarité /..... a été in versé a un moment
                ecu 0 261205 004
                ou 005 ?
                • Mamatt
                  • novembre 2017
                  • 12
                  Je me suis dis la meme chose j'espere que la batterie n'a pas ete cablee a l'envers a un moment... je vais regarder pour l'ECU, pour tout te dire c'est la premiere Smart a mon actif, je ne les connais pas du tout.
                  • Mamatt
                    • novembre 2017
                    • 12
                    Bon, effectivement il y a avait un problème de fusible, maintenant le problème est qu'il ne reconnaît pas la clé...
                    • Mamatt
                      • novembre 2017
                      • 12
                      Après plusieurs mois de tentatives la clé est reconnue et la véhicule démarre... Par contre toujours pas de communication possible avec DS150
                      • Mamatt
                        • novembre 2017
                        • 12
Nom : 		DSC_1050.JPG
Taille :		2,50 Mo
ID : 			138822Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC_1049 (1).JPG
Taille :		4,89 Mo
ID : 			138823Donc pour resumer la cle originale est bien reconnu et demarre correctement. par contre j'ai une cle vierge a reprogrammer (l'originale est dans un etat pitoyable), est-ce possible avec mon DS150? (pas pour le moment vu que je ne peuc pas communiquer avec)
                        Mes masses sont bonnes et mon alim (broche 16 OBD) et bien presente...
                        Encore merci pour vos aides precieuse
                        • Belzeb
                          • 1056
                          quand il te dit "impossible trouver VCI" clique sur "installation".... la mienne déconne des fois comme ça
                          mais je doute que DS150 fasse le codage de clé sur smart, a vérifier quand même
                          • Mamatt
                            • novembre 2017
                            • 12
                            Merci, y me semble avoir essayer et apres il me propose plusieur COM... je vais refaire une tentative et reviens par ici
                              Envoyé par Mamatt
                              il faut appuyer au moins une fois sur le bouton de la clé ouverture si portes fermées et que vous êtes en dehors de la voiture
                              et fermeture si portes fermées et clé sur le contact contact sur 0
                              je peux en programmer des clé si besoin je suis dans l'aisne spécialiste smart
                              sinon en star diag tu peux coder il faut un code tan l'ecu te donne un code qu'il faut donner au tech mercedes pour qu'il génère une autorisation d'affectation de clé.
