Demande d'information
  • aurelien062
    • mai 2018
    • 7
    Bonjour je recherche une interface pour pouvoir extraire supprimer un dtc et egr et réinjecter sur mon Altea de 2006 edc16 pensez vous que ceci ferai l'affaire ?
    [url=http://www.autoobdtool.fr/wholesale/kess-v5.017-ecu-online-version.html?gclid=Cj0KCQjw77TbBRDtARIsAC4l83k8Y2n t6NTWqh7lfr9-iCPGyzVLYE3iwlbQ339l668PplVMSSBEVzYaAl5pEALw_wcB]V2.47 Kess v2 V5.017 Version En Ligne Supporte 140 Protocoles Illimité Token PCB En Rouge[/url]
    merci a vous
  • chaoui05
    • 138
    Slt,pour ton véhicule,un mpps à 20 balles ça fera l'affaire!Par contre supprimer un dtc,tu veux dire dtc off?
    Envoyé par aurelien062
    merci a vous
    • aurelien062
      • mai 2018
      • 7
      Salut chaoui et merci de ta réponse, en faite j'ai eu un souci sur le radiateur des gaz du coup je l'est virer et condamne avec les plaques et de ce fait j'ai le Default avec le voyant allume egr débit trop faible donc je voulais désactiver le Default pour ne plus qu'il s'allume.
      • aurelien062
        • mai 2018
        • 7
        Bonjour et merci a toi je confirme qu'un simple Mpps a fait le taf mon témoin est éteint et ne se rallume pas et plus aucun défaut au VCDS.
        • lioneldu77
          • 192
          yes, il faut faire dtc off et egr off
            merci de ton retour !
            • cyrilaudrey
              • 114
              mpps est largement depassé. un kess est beaucoup plus fiable!
                essaye de sauver un simple EDC15 de base a la prise avec un KESS ....
                La ou un mpps a 13€te sors de la panade au bout de quelques essais ...
                chaque interface a ces avantages et inconvénient .... dans le cas présent un MPPS lui aura suffit
                • bastos36
                  • juillet 2017
                  • 100
                  Mpps pour edc15 le top apres je suis pas non plus un pro juste 3ou 4 defapp sur edc15 toujours au mpps et nikel
                  • cyrilaudrey
                    • 114
                    Sauf que y’a pas de plantage au kess . Mais oui tu as raison le mpps est sympa pour récupérer un ecu.
