Dpf clio 4 dci 90 cv bosh
  • wilson974
    • août 2021
    • 11
    Bonjour, je rencontre un problème pour le defapage .
    Avant le defapage J'avais comme default au diag p2002 (lié au colmatage) et p 1525 (lié au régulateur de vitessse).
    J'ai effectué le dpf grâce à un fichier travailler par Magic motorspor car je suis abbo chez eux mais le code défault p1525 est resté , alors que le p1525 est apparut en même temps que le p2002.
    Je vois sur plusieurs forums que le p1525 apparaît pour tous types de default à l'injection sur les renaults et le seul défault que j'avais était lié au fap.
  • Freestyle31
    • août 2018
    • 257
    Envoyé par wilson974
    j'ai eu un cas similaire sur une 207 1.6 HDI 90 que j'ai reprog pour faire un egr off avec sup des dtc car parti Electrique HS, c’était relou car il a fallut après flash relever les dtc qui remonter et les éteindre un a un a la main. après flash j'a ieu droit a deux dtc bizarre de memoire p1600 et p1613, en gros c'etait du au fait qu'a cause du flash le calculateur avait perdu le codage des injecteurs.
    une fois le codage des injecteurs fait avec yen valise les défauts sont parti.
    ton défaut P1525 me fait penser a ca tu devrais vérifier le codage des t injecteurs au cas ou mais si tu l’avais avant le defap avec le p2002 c'est probablement que ce dtc est lié avec le fap.
    Dans ce cas le poste ton fichier et il faut sup le dtc et terminé plus de pb.
    • wilson974
      • août 2021
      • 11
      fichier ori et fichier dpf off
      voici le fichier ori et le fichier dpf off, si quelqu'un peut verifier
      • Freestyle31
        • août 2018
        • 257
        je vois pas les fichiers
        • wilson974
          • août 2021
          • 11
          merci quand même problème resolut, il fallait utilisé la valise de renault pour réintialiser le regulateur de vitesse aprés le defap
