demande aide perte pression turbo
  • fjphil2000
    • 40
    Bonjour, j’ai une perte de pression turbo de 0,5 bars. J’ai remplacer les intercoolers par
    des plus gros en alu ( car j’ai trouvé des morceaux de durites dans les intercoolers et je pensais qu’un des deux était bouche) et mis un kit suppression des volets admission mais ça ne change rien, elle va mieux par rapport à avant mais la pression de dépasse toujours pas les 1,7bars en overboost. Motorisation 2,7tdi + turbo gtb2260vk du 3.0tdi aucun voyant ou code défaut. J’ai remis un autre file pour tester mais pareil. Actuateur du turbo contrôler et fonctionnel.
  • Max97432
    • mai 2015
    • 520
    Salut, tu contrôle ta pression de turbo comment ? Avec un Mano ou un diag ?
    Si un Mano contrôle au diag, ça m'ai déjà arrivé d'avoir la durite du mano percé et au final me faire chercher un problème de pression alors qu'il n'y en avait pas
    • fjphil2000
      • 40
      Bonsoir, je contrôle au manomètre. Je ferais une mesure au vcds.
      Merci pour ton aide.
      • Max97432
        • mai 2015
        • 520
        Fait nous un retour
