puissance annoncé constructeur et calcul
  • etanox
    • 266
    Bonjour à tous
    Je me torture l'esprit sur mes calculs de puissance et de couple sur ma 207 hdi qui est annoncé à 90ch à 4000tr/min
    Hors en regardant la courbe de couple, je me retrouve avec 184 nm à 4000tr/min et donc 104ch avec la formule suivante
    Puissance en ch = ((nm*TR)/9550)*1,36
    idem avec la map lambda car je me retrouve avec 210nm à 4000Tr/min (avec la map conversion couple/nm). même formule 119ch
    J'ai donc + 14ch sur la map couple et +29ch sur la map lambda
    est ce que quelqu'un sait si les puissances Peugeot sont annoncés à la roue ou aux vilebrequin ? car si on prend 13% de perte (en moyenne), je me retrouve avec mes 90ch : 104*0.87=90,48
    Bonne journée
    Etanox
  • Olivcab
    Ne confond pas une demande et ce que tu as en sorti, on a rarement ce que l'on demande dans la map couple.
    • etanox
      • 266
      ok mais du coup il est impossible de calculer la puissance d'un véhicule avec une carto ?
      Le but étant de mieux orienter ma reprog et de ne pas trop en demander surtout si c'est pas dépassé. Ma 207 est annoncé à 217nm de couple max à 1750 par le constructeur, hors dans ma carto couple d'origine, j'ai 246nm et en lambda après conversion 275nm
      banc sur rouleau ou log obligatoire ?
      • sylvain02120
        • 438
        Tu te prends la tête pour rien... Un petit produit en croix ça marche bien.
        • Olivcab
          Tu n'arrivera jamais a calculer la puissance par carto, le calcul est approchant certes mais pas exact, ca permet comme tu dis de juste s'approcher pour savoir ou on en est.
          Après c'est l’expérience qui nous guide.
          • etanox
            • 266
            Merci les amis.
