turbo garrett Gta1749v pression max
  • benj_tdi
    • avril 2014
    • 576
    Slt
    A votre avis a combien peut souffler au max ce turbo???
    Sachant qu il souffle a 2300mbars en ori
    Merki
  • benj_tdi
    • avril 2014
    • 576
    J aimerais passer 300mbars de plus environ ????
    • Abi_abi
      • 43
      Salut, voila je que j'ai trouvé pour toi
      GT1749V = pas plus de 1.25 Bar
      GT1749VA= pas plus de 1.55Bar
      GT1749VB= pas plus de 1.75Bar
      Dernière modification par Abi_abi, 07 avril 2015, 13h38. Motif: faute de frappe VB au lieu de VA
      • Macht
        • 531
        Envoyé par benj_tdi
        Il ne durera pas longtemps a ce surplus de pression, encore une fois ce n'est pas le turbo qui donne de la puissance, mais ton AFR
        • GuiGui40
          • janvier 2015
          • 355
          Envoyé par Macht
          salut peu en dire en peu plus stp ?? Merci
          • benj_tdi
            • avril 2014
            • 576
            Envoyé par Macht
            si j'ai compris avec une pression d'origine et un afr a 14 exp donc + gasoil donc +de puissance???
            • Macht
              • 531
              Pose toi 2 questions :
              - si je monte ma p turbo sans toucher mes iq, Ca donne quoi ?
              - si je monte mes iq sans toucher ma p turbo, ça donne quoi ?
              le turbo pousse la maf ce qui permet d'injecter plus iq. En étant tjrs dans un afr.
              A a vous de comprendre le reste.
              • GuiGui40
                • janvier 2015
                • 355
                Oui oui c est logique merci
                par contre comment tu calcul la MAF a partir de 700?
                Car J ai un 2l hdi donc 1998cc
                1998/4=499.5
                Pturbo : 1.4
                Patmo : 1
                499.5x2.4= 1198.8 Maf max ?
                Je suis dans le droit chemin ?
                • Macht
                  • 531
                  Non Ca ne se calcul pas. Ce calcul est de la m.... Ca se log.
                  • GuiGui40
                    • janvier 2015
                    • 355
                    De la merde... Ok mais prk ?
                    Ca ce Log ok tu peu approfondir je le sais comment ? L ordi me le dit ?
                    • Macht
                      • 531
                      Car on cherche un debit mg/coup et non un volume. En quoi cette formule prends un diamètre, une longueur et la célérité (et la température) de la veine gazeuse ?
                      Ce calcul est empirique théoriquement et non représentatif de la réalité.
                      un meca po du ca et les brebis suivent.
                      • GuiGui40
                        • janvier 2015
                        • 355
                        je suis plus trop la ......
                        • Macht
                          • 531
                          Ton calcul est basé sur un volume ?
                          • GuiGui40
                            • janvier 2015
                            • 355
                            Sur une masse d air ?
                            • Macht
                              • 531
                              Envoyé par GuiGui40
                              1998/4=499.5
                              Pturbo : 1.4
                              Patmo : 1
                              Pour moi dsl mais la cylindrée totale divisé par 4 (nbres de cylindre ) reste un volume exprimée en cm3
                              et lui rajouter une pression, ben ça donne pas des mg.
                              Ça reste juste un volume, comprimé a 0.4b reel, a ça on ajoute sa densité et la on trouve sa masse (en mg).
                              CQFD
                              Donc pour vraiment savoir ta maf fait un log, point.
                              JE ne dis pas ça pour toi GUIGUI, mais en cas général :
                              Avant de sortir une formule, faut en savoir les tenant et aboutissant. (cas général) on balance pas des pseudo savoir pour que tout le monde y cours.
                              La reprog ce n'est pas des pseudo infos, mais des valeurs sur et surtout pas des "on dit" et du bricolage a coup de TI et P rail.
