Urgent !! probleme apres avoir injecter map sur 307 1.6L HDI SW
  • nono29
    • 124
    307 SW HDI 90 CV 1.6L de 2006
    j ai extrait le fichier avec mpps puis modifié avec Volta , je réinjecte , et la .... la voiture fonctionne en mode protection ( ne dépasse pas les 3000 Tours !!.)
    je réinjecte le fichier d'origine , et la .... PAREIL.
    je ne sais pas quoi faire , je me suis peux etre trompé dans le chois du véhicule avec mpps car il y avait deux choix possible edc3 et edc16 !!
    MERCI
  • Macht
    • 531
    Quel driver as tu utilisé ?
    Je pense que tu as perdu tes telecodages.
    • nono29
      • 124
      je n'es pas utilisé de drivers , j ai juste fait EGR OFF avec VOLTA = Problème moteur bridé ;
      j ai ensuite remis ma MAp d'origine mais ca n'a rien changé !!
      comment je peux faire?
      les télécodages c'esr quoi ? ca se rattrape ?
      MERCI
      • JEREM
        • 311
        Le driver est la selection du véhicule et de l'ecu avec ton outil de flash
        Les ecu PSA sont "telecodé"
        C'est a dire que pour X ou X option/paramètres du moteur,il faut renseigner le calculateur
        Genre code injecteur,si presence FAP ou non,type de refroidissement moteur etc...
        Se qui arrive c'est que lors du flash, ton ecu moteur perd tous ses telecodage
        Donc il faut les re telecoder avec un outil de diagnostic adéquate
        • Macht
          • 531
          Et le juste "egr off avec volta" est deja une grosse erreur.
          Volta corrige pas le scks, mpps 'corrige aussi mal les schks sur certains ecu) est une daube, de plus ces ecu sont très sensible aux telecodage.
          Donc tu as cumuler les erreurs pour en arriver la ou tu est.
          • sylvain02120
            • 438
            Si tu avais lu un peu avant... on ne fais que ça de le dire.
            Tu n'as plus qu'a re télécoder avec l'outil diag constructeur maintenant.
            • nono29
              • 124
              ok, tu connais la procédure pour re telecoder , il faut quel logiciel, et quel interface : pps? lexia ?
              • kdc16
                • mai 2014
                • 7
                bonsoir il te faut diagbox mais et tu sur que volta ta bien tout supprimer j ai entendu dire que sur les edc16 valait mieux ecusafe si je me trompe pas
                • sylvain02120
                  • 438
                  diagbox ou pp2000 avec une interface xs evolution.
                  a+
                  • nono29
                    • 124
                    ok, merci pour c'est info ,
                    il parais que j 'ai perdu le codage des injecteurs et la config du calculateur, il faut que tu recode tout avec diagbox, sais u comment on fait ca ? SOS ?
                    MERCI
                    • JEREM
                      • 311
                      3 post por ton problème......
                      Sa fait beaucoup non?
                      Merci les admin de faire le tri
                      Les réponses a tes questions sont tres souvent traité
                      • nono29
                        • 124
                        désolé , mais quand on es dans la mouise , on mets toutes les chance de son coté , désolé.
                        tu as du chercher pour trouver mes 3 post !, c'est si gênant que ca ?
                          Tu as pas sauvegardé tes telecodage ? Pas de diagbox ? Je crois que tu peux aller chez Peugeot pour un telecodage
                          • nono29
                            • 124
                            Problème résolu grâce a " bp8bp_" !!!
                            qui est passé et qui m'a retélécoder mes injecteurs !! un grand merci a bp8bp_ ! qui est fort sympatrique !!!!
