Problème c5
  • billiou
    • juillet 2015
    • 10
    Problème c5
    Bonjour
    Voilà j'ai un petit souci sur ma C5 j'ai effectué un défapage. J'ai effectué la partie mécanique et fait intervenir une personne pour la reprogrammation "suppressions fap et egr"suite a cela voilà quelque me marque problème pression d'huile ,j'aimerais savoir si ça peut provenir de la reprogrammation ou alors est-ce une erreur de ma part car je crois avoir fait une bourde, en effet quand j'ai vidé mon fap j'ai vidé la totalité et je pense qu'il fallait laisser la partie du haut qui je pense est le cata voilà
    Merci de vos réponses et de vos retours d'expérience
  • prinzo57
    • mars 2014
    • 448
    donne plus d'infos sur ton véhicule????? moteur année
    abrite avdi full psa officiel
    • billiou
      • juillet 2015
      • 10
      Oui pardon
      Donc c'est une c5 hdi 1.6l 110cv phase II de 2006
      • billiou
        • juillet 2015
        • 10
        Kilométrage 200mkm
        • prinzo57
          • mars 2014
          • 448
          poste les fichiers ori et celui modifié....
          • billiou
            • juillet 2015
            • 10
            Le problème est que je ne l'ai pas car c'est une personne qui est venu faire la reprogrammation
            • prinzo57
              • mars 2014
              • 448
              le problème de pression d'huile étais avant la reprog ou est apparue après?????
              • billiou
                • juillet 2015
                • 10
                Après, au départ j'avais un problème fap elle me marquée "filtre à particules risques décrassage " et après "défaut pollution" .
                • prinzo57
                  • mars 2014
                  • 448
                  dur de te donner un avis!!!!!contrôle ta pression d'huile et les raccord qui vont au turbo
                  • billiou
                    • juillet 2015
                    • 10
                    Oui je comprends bien mais le problème peut il venir que j'ai vidé complètement le pot
                    • prinzo57
                      • mars 2014
                      • 448
                      normalement non si pas de tuyau de pincer ou autres.
                      • fabio13
                        • juillet 2015
                        salut pour ta reprog je sais pas mais la seule maladie du 1600 hdi c'est les joints d'injecteurs et les turbo. Il est possible qu'en vidant le FAP le turbo a tourné trop vite et qu'il a cassé par manque de pression d'huile ( calamine qui passe par les joints d'injecteur défaillants surtout arrivé a 200000 ) défait ta durite d'admission a l'entrée du turbo et regarde si l'axe du turbo a beaucoup de jeu, maintenant ca commence a se tasser mais je travaille chez Peugeot et a l'époque on en faisait 2 par semaine.
                        • billiou
                          • juillet 2015
                          • 10
                          Merci pour vos réponses
                          Oui en effet j'ai les joints d'injecteurs qui sont HS, pour le turbo tout est OK
                          • prinzo57
                            • mars 2014
                            • 448
                            prend la pression d'huile et tu seras vite fixé sur ton problème.
                            ta peut être aussi une crépine boucher ,filtre a huile colmaté ou détruit déjas vue plusieurs fois....
                            a toi de faire les test.
                            • MIKA60
                              • août 2015
                              en cas de colmatage de la crépine il faut aussi contrôler le filtre dans le raccord de graissage du turbo se situant derrière l'écran thermique du fap
