compatibilité d'ECU
  • Domestos
    • juin 2015
    • 24
    compatibilité d'ECU
    Bonjour chers Z'amis,
    Me revoilà avec une question de bon débutant que je suis.
    Tout d'abord je vous présente brièvement mon projet:
    - je dispose dans le cadre de mon travail d'un sprinter mercedes de 2013. ECU delphi Solenoid CRD2.35
    N'ayant malheureusement pas trop le temps, j'ai extrait le dump (FGTech en obd) et fait faire modifier le fichier.
    1° si quelqu'un a la curiosité de regarder, je vous joint un ZIP avec l'ORI et le MOD.
    2° Mon collègue à exactement le même fourgon avec même HW (cf photo jointe). Est-il possible d'injecter le fichier mod indifféremment dans l'un et l'autre fourgon sans y apporter la moindre modif ?? ( problème de code injecteur ou autre ?)
Nom : 		IMG_2495.JPG
Taille :		161,5 Ko
ID : 			145662Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_2494.JPG
Taille :		165,9 Ko
    Sprinter.rar
    Merci d'avance.
  • Domestos
    • juin 2015
    • 24
    Pas de réponse à mes questions...? La crème de la crème attend donc que je me sorte un peu les doigts ?
    Bon finalement je pense avoir peut être trouver solution a mon probleme.
    j'ai trouvé un peu de temps à perdre sur mon souci.
    du coup, j'ai ouvert deux nouveaux projet sous Winols avec mes fichiers ori du sprinter 1 & 2. En faisant l'outil différence j'ai pu voir que seulement 15 lignes étaient différentes.
    Alors j'ai ensuite ouvert le fichier modé et celui du sprinter non modé fait un connect Windows et ai copié d'un fichier a l'autre les lignes différentes exepté celles des deux fichiers d'origine. En espérant que cette solution soit viable même si, comme on me disait à l'école,c'est pas bien de copier...
    qu'en il du fichier modé que j'ai fournit, a t il l'air bien réalisé?
    personne n'a de retour d'expérience a me fournir sur ces ÉCU ?
    merci.
    P.S: amis modo, merci de déplacer ce post dans une catégorie qui lui correspond mieux...(sorry about that)
    Dernière modification par Domestos, 06 octobre 2015, 21h08.
    • Leeroy_971
      • octobre 2015
      • 7
      Salut ! Je pense que ce n'est pas possible à cause des codes injecteurs ( cheksum)
      Je sais aussi que chaque dump est différent , bref si c'était moi je modifierais mon fichier directement .. Voilà
      • Domestos
        • juin 2015
        • 24
        Merci pour ta réponse mais je ne sais pas si tu as bien lu la méthode que j'ai employé pour modifier mon deuxième fichier.
        De plus, ce que je pense avoir compris c'est que le checksum n'a rien à voir avec les codes injecteurs mais est un contrôle de validité de ton fichier. Une sorte de clef de cryptage en somme.
        Pour résumer ma manip en étant le plus clair possible:
        1- 2 fourgon sprinter possédant les même ECU (HW)
        2- 1 dump modé par une tierce personne ( fourgon 1 )
        3- comparaison via Winols des deux ORI. ( fourgon 1 & 2 )
        4- relevé des différences dans les 2 ORI
        5- Comparaison du dump modé ( fourgon 1 ) et de l'ORI ( fourgon 2 )
        6- copie des différences du dump modé ( fourgon 1 ) vers ORI ( fourgon 2 ) exepté les différence trouvé en [4]
        voilou.
        • Leeroy_971
          • octobre 2015
          • 7
          Donc si j'ai bien compris tu n'avais que environ 15 lignes différentes ( que tu as finalement résolu ) ?
          • Domestos
            • juin 2015
            • 24
            Les 15 lignes différentes étaient pour les ORI du fourgon 1 et 2. ( celles conservées )
            Plus de 2000 entre ORI du deuxième fourgon et MOD du premier.
            • Leeroy_971
              • octobre 2015
              • 7
              Ah okay
              • paulmacleon
                • octobre 2015
                • 25
                salut domestos ,
                est ce que cette technique a fonctionné ?
                A quoi correspondent les 15 lignes différentes?
                En faite tu as ajouté au 2éme fourgon + de 2000 lignes ( qui doivent correspondre à la modification faite par la tierce personne ) - les 15 lignes différentes qui doivent être propre à chaque calculateur .
                Si c'est ça , c'est exactement ce que je souhaiterais faire avec 3 fourgons , le mien et 2 amis .
                Peux tu me confirmer qu'il est possible de lire une carto d'un calculo delphi crd2.xx comme le tien et le mien avec un FGTech en obd ???
                J'attends ta réponse avec impatience .......
                • paulmacleon
                  • octobre 2015
                  • 25
                  Re
                  la question qui me taraude le + est :avec quoi as tu pu extraire la carto du calculo delphi crd2.xx???
                  Je cherche mais je ne trouve pas avec certitude
                  • Bill03
                    • octobre 2015
                    • 46
                    Moi perso j'essaierais pas il faudrait avoir aussi le même SW modifier des lignes a l'aveugle peut être risqué enfin ce n'est que mon avis,essai d'identifier les maps pour ensuite voir quelles modifs on était faite et sur quelles maps mais bon plus facile à dire qu'à faire
                    • animehq
                      • octobre 2015
                      • 21
                      En fait pour voir si c'est viable faudrait juste marquer quels sont les 15 lignes différentes entre les 2 ori, puis regarder si elles ont déjà été modée ou pas, a partir du moment ou elles n'ont pas bougées je pense que tu peux y aller
