Demande de retouche cartographie
  • casper974
    • avril 2014
    • 10
    Je recherche quelqu’un qui pourrais modifier ma cartographie .
    Pour une ibiza cupra tdi 6l.
    Merci.
  • onzrow
    • avril 2016
    • 38
    Tu cherches de l'aide pour modifier ta cartographie ou bien tu veux que quelqu'un le fasse ?
    Quelles sont les modifications que tu veux apporter ?
    La cartographie est-elle déjà modifiée ? Si c'est le cas et tu veux qu'on t'aide, poste le fichier en ta possession
    • casper974
      • avril 2014
      • 10
      Merci Pour ta réponse rapide oui j'ai une cartographie modifier je vous poste la cartographie ci-joint.
      Je voudrai savoir ci tout es ok ^^ .
      Comme modification sur la voiture j'ai un décata avec une ligne,filtre a air bmc et le turbo dorigine ces tout.
      En vous remerciant.
      • onzrow
        • avril 2016
        • 38
        Je n'ai pas la PC avec mes softs sous la main, donc je regarderai plus tard si qqn ne l'a pas fait avant moi d'ici là
        T'as fait un passage au banc dans cette configuration ?
        • casper974
          • avril 2014
          • 10
          oui tout a fais Pourqoi ?
          • onzrow
            • avril 2016
            • 38
            T'as sorti combien ? Par curiosité ^^
            Tu as un mano de pression turbo ?
            • casper974
              • avril 2014
              • 10
              oui tout a fais 204.2 chevaux a 3913 tr/min pour 439 nm de couples a 3939 tr/min
              Non je n'est pas de mano d’installer
              • onzrow
                • avril 2016
                • 38
                Les 439nm de couple à 3939 Tr/min c'est surement une faute de frappe car si c'était vrai tu aurais environ 247cv, et puis en turbo d'origine ce n'est pas possible. Pour me donner une idée de la propreté de la carto j'ai ouvert rapidement la map couple, et elle est à 59mg, ce qui ne donne pas du tout la puissance que tu annonces, donc je soupçonne un mode à coup de %%% sur les TI :/ Mais on en saura plus quand j'aurai un origine pour comparer et le bon PC sous la main
                • casper974
                  • avril 2014
                  • 10
                  D'accord je te remercie.
                  Le programmateur ma donné cette cartographie que je vais joindre il a extrait a partir dun CMD cartographie dorigine
                  ci joint la courbe
                  • onzrow
                    • avril 2016
                    • 38
                    Tu es venu sur le forum pour obtenir de l'aide pendant que tu fais les modifications, ou bien pour que quelqu'un te les fasse ?
                    As-tu déjà utilisé le logiciel VagEdcSuite ? WinOLS ?
                    • casper974
                      • avril 2014
                      • 10
                      On va dire un ti peut des deux 50/50 winols déja regarder un peut Vagedcsuite oui déja utilise
                      • Godblood
                        • 247
                        Envoyé par casper974
                        En vous remerciant.
                        Lol c'est une blague. juste le démarrage à chaud et a froid de touché
                        • onzrow
                          • avril 2016
                          • 38
                          Si tu veux que l'on t'aide, commence par faire un petit travail de recherches, et essaye de comprendre quelles maps tu vas devoir retoucher, de quelle manière.
                          Il y a des topics très intéressants dans la section "répérage et modification cartographie", comme [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/reperage-modification-cartographie/2018-aide-reprog-ibiza-1-9tdi-5.html"]celui-c[/URL]i.
                          Il va te falloir du matériel pour faire des logs, tel que VCDS.
                          Qu'est ce que tu utilises pour lire et écrire la cartographie dans ton ECU ?
                          Sachant que tu as une ligne complète sur ta voiture, la contre pression est beaucoup plus faible, et même avec la cartographie d'origine le turbo risque de dépasser la consigne donnée (spyke). Entre autre tu vas apprendre à remédier à ça
