Bonjour à tous !
  • quentinoulde
    • avril 2015
    Bonjour à tous !
    Bonjour tout le monde !
    Je m'appelle Quentin, 23 ans, technicien essai moteur dans un labo spécialisé dans les essais lubrifiant et carburant.
    Je possède un BTS AVA Véhicule Industriel ainsi qu'une Licence Pro Moteur et environnement.
    Originaire de Basse Normandie, je vis actuellement près de Rouen
    Mes passions ? La mécanique, les voitures, les festivals de musique, les voyages
    Je n'ai jamais réaliser de reprogrammation pour mon compte perso, je n'ai donc aucun outil.
    Dans le cadre de mon travail je réalise régulièrement des modifications sur ECU ouvert (spécifique) à l'aide du logiciel INCA (logiciel de calibration et d'acquisition), ce logiciel est utilisé par pratiquement tous les constructeurs pour effectuer les mises au point de leur moteur, mais en soit inutilisable pour les ECU de nos véhicules.
    Mon véhicule est une 206 1.6 (TU5JP L3) avec un ECU Bosch MP7.2
    Pourquoi devriez vous m'accepter dans la communauté ?
    Parce que je suis cool d'abord !! J'adore la bière, les boobs et les vielles Toyota !! Non parce que je souhaite apprendre beaucoup sur ce forum qui ma l'air très complet et pour partager mes petite connaissances dans ce domaine.
    Mon projet surtout : modifier la calibration de ma 206 pour qu'elle encaisse sans broncher l'E85 à 100% (elle le fait déjà mes un voyant s'allume et m’éblouit la nuit )
    Bonne journée à vous tous et merci pour votre lecture
    Quentin
  • cliffou
    • 10
    Salut Quentinoulde et bienvenue!
    Jolie projet que convertir ton auto à l'e85, et je pense qu'il te faudra lire l'ecu via BDM 100. Perso je n'ai jamais fait de lecture en boot mode et je souhaite justement apprendre car mes compétences en modif de cartos sont pas trop mal, c'est plus la maitrise du Hardware ou je suis limité...
    Une question quand même ta pompe de gavage et tes injos seront ils suffisant en débit pour tourner à 100% e85?
    Enfin, as tu prévu une sonde AFR large bande car c'est plus que nécessaire pour faire des réglages propres avec ce carburant...
    Cliffou
    • quentinoulde
      • avril 2015
      Bonjour Cliffou,
      Je ne me suis pas réellement posé la question pour mes injecteurs et la pompe, je roule a l'éthanol depuis 40000/50000 km sans modif. Pour les injecteurs ce sont des 150cm3/min, saturation en 100% E85 ? La pompe est monter avec un régulateur intégrer, il est impossible de modifier la pression d'essence.
      Je peux me procurer une sonde Large bande a mon boulot avec un lambdamètre pour vérifier mais il faudra que je monte un insert sur la ligne, pas compliqué !
      Je possède un deuxième calculo MP7.2, ce n'est pas la même Ref Bosch que le miens, il faut que j'essaye de le brancher pour voir s'il est bloqué par l'antidémarrage.
      Enfin mon gros problème est réellement la parti hardware/sofware, il faut que je m'exerce sur Winols tout d'abord avec n'importe quel fichier, ensuite comprendre la démarche pour augmenter les temps d'injection sur MP7.2. Beaucoup de lecture en prévision, même si je vois que 80% des reprogs sur ce ce forum sont faite sur des lampe à pétrole .
      Quentin
