Powerdyn obd --- full version --- avec keygen----banc de puissance-------------------
Cette discussion est fermée.
  • kiki41300
    • 342
    Bonjour à tous , voici le logiciel powerdyn (banc de puissance embarqué) en version complète avec keygen...
    (fonctionne avec ELM 323 et 327)
    DepositFiles
    Une fois le fichier décompressé , installez "setupOBD13fr.exe" , ensuite dans le logiciel cliquez sur "aide" (dans la barre de menu en haut) et cliquez sur "enregistrer PowerDyn" puis copiez/collez le nom,prenom,et la clé d'enregistrement contenu dans le fichier blocnote "powerdyn 1.3.txt" fournit avec le téléchargement , enfin installez "setupOBD141fr.exe" ......
    Voilà , vous avez la version full enregistré......
    Vous pouvez désormais créer vos courbes de couples et de puissances.....
    Enjoy...!!!!!
    -site officiel du soft et tutoriels :
    JCD Performance
    Cordialement...
    Dernière modification par kiki41300, 08 août 2013, 12h52.
  • JEREM
    • 311
    Trop bien,je vais essayé.merci
    • dep-info
      • 906
      Merci, je la connais depuis un baye cette version, mais jamais pu la faire fonctionner avec mon véhicule
      Du coup je me suis diriger sur Perfexpert qui est pour moi le MUST du banc embarqué ^^
      • kiki41300
        • 342
        -perfexpert , je ne connais pas , mais je vais essayer , merci pour l'info ,
        -sinon pour powerdyn , il faut faire bien attention au paramètres que l'on rentre pour le véhicule , perso. pour une civic 2.2 icdti avec 140 ch d'origine , cela s'est bien passé , la courbe m'a sortie 143 ch exactement à 3300tr/min ......
        -Dans les paramètres , faire attention à mettre la bonne valeur dans le couple conique de la boite de vitesse car ce paramètre peut tout fausser s'il n'est pas correct......
        • dep-info
          • 906
          J'avais surtout un soucis d'acquisition. Des que je commençais a rouler, celui ci se bloquait sur 10Km/h et ne faisait aucune acquisition.
          Je ne sais pas si c'etait un soucis de mon Elm , ou une incompatibilité avec mon auto ^^
          Du coup maintenant je run via Perfexpert, bien maintenu , m'annonce 159ch et 361Nm et sur un banc 2rm je suis a 158ch et 360Nm donc je le trouve très proche de la réalité ^^
          • kiki41300
            • 342
            effectivement , c'est précis , je vais essayer prochainement ce soft.....
            • cristo83
              • juillet 2013
              • 4
              • furygan77
                • juillet 2013
                • 3
                Merci , il est tres dur de trouver les valeurs de Rapport de boite et le rapport de pont ( couple conique) pour ma E46 320TD compact 2001 BV5
                je suis presser d'essayer mais pas evident , sans ses valeurs helas le logiciel ne donnera pas grand chose de bon
                Merci d'avance
                • ecoalpes
                  • 158
                  Dans la revue technique tu trouveras.
                  • furygan77
                    • juillet 2013
                    • 3
                    Envoyé par ecoalpes
                    Pas facile à trouver chez le marchand et encore moins en pdf, la petite compact, merci tout de même
                    • stefan
                      • mai 2013
                      • 52
                      je suis tout a fait dacord avec dep-info pour moi perfexpert reste l'un des meilleur est reste tres proche
                      • Mike77340
                        • 4
                        le logiciel fonctionne-t'il avec autre chose qu'un ELM? Je dispose d'un Galetto 1260 et interface PSA.
                        • kiki41300
                          • 342
                          Non ne fonctionne pas avec un galleto ou une interface PSA.
                          Il faut un elm 327 et sa coute vraiment pas cher en cherchant bien.......
                          • smartizzzz
                            • 191
                            Merci pour le partage du lien et ce tuto très bien fait
                            Je vais pouvoir faire des courbes maintenant
                            J'essayerais avec mon ELM blutooth
                            • jeanalvitre
                              Merci pour les informations sur Powerdyn et sur PerfExpert
                              Des logiciels que je ne connais pas .
                              J.
