Avis sur défap
  • 2bad69
    • décembre 2015
    • 118
    Avis sur défap
    Salut à tous
    Suite à un défap sur une C4 Picasso (Siemens SID 803) Des défauts pompe d'additif et bouchon réservoir, remontent au diag.
    Evidemment le télé-codage a été effectué au DiagBox pour enlever dans le BSI le présence de la pompe d'aditivation. Malgré ça, lors d'un test global cette dernière est affiché dans les calculateur présents.
    Du coup je pensais à un mauvais fichier de reprog, mais sur WinOls je ne trouve rien de suspect...
    Quelqu'un pourrait m’éclairer?
  • television10
    • 383
    contacte moi
    cd
    Dernière modification par television10, 22 août 2016, 06h26.
      il faut laisser les valeur a présente partout sur SID ...
      -> le passage en FAP absent ne ce fais que sur les EDC15 ....
      Remet tout a présent ... supprime les DTC et fait un essais ...
      • 2bad69
        • décembre 2015
        • 118
        En fait le problème est qu'elle se mettait en mode dégradé. J'ai vu avec télévision10 et aujourd'hui malgré la présence des défauts elle ne se met plus en sécurité.
        Donc ca a l'air d'être bon pour l'instant.
        Par contre j'aimerais comprendre pourquoi les défauts remontent dans l'ECU malgré la suppression dans là cartho...
          en effet .... qui a fait le defap ?
          • television10
            • 383
            BJR
            moi j ai fait la carto
            cdl
            • Abdel59
              • 394
              tu as quoi comme dtc l'ami
                bizare en effet ...
                encore il aurait pondu une carto ecusafe ... mais si c'est toi qui a fait la carto ...
                • 2bad69
                  • décembre 2015
                  • 118
                  En fait j'avais ca comme défaut:
                  P1434 - Pompe au ralenti, circuit ouvert/court-circuit à la masse
                  P2408 - Système d'additif diesel ; capteur de bouchon de réservoir défectueux ou
                  erreur de niveau d'additif
                  P0470 - Défaillance du capteur de pression d'échappement
                  à chaque suppression, ca revient. Au début, pas de mode dégradé. Le probleme c'est que mon collegue est parti dans le sud et au bout de 200 km elle s'est mise en sécurité, 2000 trs max.
                  Il revient demain et je regarderai si ce sont les mêmes défauts qui sont revenus, mais j'avoue que là je ne comprends pas....
                  Dernière modification par 2bad69, 28 août 2016, 15h16.
                    si tu peux recupère le dump et poste le ici :-)
                    • 2bad69
                      • décembre 2015
                      • 118
                      Bonsoir et merci à tous pour vos réponses.
                      Les défauts reviennent et @télévision10 m'a laissé tomber après 3 tentatives infructueuses (payé au préalable qui plus est, bref) Donc je recherche toujours une solution à mon problème.
                      Les défauts qui remontent sont:
                      -P0000: Non défini
                      -P1435: Système d'additivation carburant
                      -P2408: Système d'additivation carburant
                      -P2084: Signal température aval catalyseur
                      -P0470: Signal pression différentielle échappement.
                      Selon television10 les DTC ont été supprimés, mais des les premiers KM, j'ai un mode dégradé qui se déclanche avec toujours les meme défauts.
                      Voici le dump et le fichier injecté: C4 picasso.zip
                      • peug89
                        • 249
                        Bonsoir la solution de yoyochao a été tenté ou non ? car sur SID803 j'ai une 307 a faire en échange de bon procédé pour le mécanicien qui m'a prêté son garage et j'avais lu ce que yoyochao disait qu'il faut laisser les paramètre ori dans diagbox... donc additif présent etc etc...
                        • DIAG.ECO.POWER
                          • juin 2014
                          • 252
                          Ne touchez pas au telecodage de fap et calculateur d additif laissez tout sur present.
                          Par contre avant d ecrire l ecu reinitialiser remplacement de fap et remplissage reservoire additif.
                          • 2bad69
                            • décembre 2015
                            • 118
                            Le telecodage je l'ai remis en PRÉSENT, et j'ai fait les réinitialisations, mais rien n'y change.
                            • television10
                              • 383
                              bonjour
                              alors deja c est pas mon habitude de laisser tomber les gens ,la preuve c est que j ai revus ta carto 3 fois enlever les dtc ,tu a mon numero de tel ,si tu m a envoyer un mail ou un sms desoler ,j en reçois enormement ,donc effectivement je les lit pas tous ,il faut m appel c est plus sur ,je comprend pas pourkoi sa ne fonctionne pas ,j en ai fait au mois 50 ,sa toujour fonctionner ,apres tu peut m appeler je suis a ta disposition ,mais pas de mail ni de sms
                              cdl
