307 sid803 defap
  • fatih5567
    • 25
    307 sid803 defap
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un fichier fap off que j'avais acheté, il fonctionne tres bien sauf que j'ai le voyant allumé au tableau de bord. C'est le code defaut p2084, température amont du filtre a particule.
    Le vendeur m'a désactiver le code defaut, mais la voiture démarre et cale de suite. Vu que j'ai essayé le fichier quelque mois apres je n'ai plus demandé au vendeur le problème. Sa fait maintenant 2ans que je roule avec le voyant, mais j'aimerai vendre ma 307 donc si quelqu'un pourrait jeté un oeil sur le fichier.
    Il n'y a qu'une sonde de température aval, et pas de amont, par contre au diag j'ai sonde amont 0 degres, et sonde aval 100degres stable, qui fait que voyant allumé.
    Merci d'avance
  • Abdel59
    • 394
    est ce que aprés ton défappe tu as fait un télé codage?
    • fatih5567
      • 25
      J'ai fait un telecodage avec pp2000 en désactivant le fap, mais rien ne change. J'avais remis comme a l'origine de nouveau.
      Je pense qu'il faut régler avec winols la température amont du fap a 100 degres aussi pour qu'il ne détecte pas la différence.
      • fatih5567
        • 25
        Personne pour m'aider ?
        • peug89
          • 249
          remettez tout ori + télécodage ori (fap présent, additif présent, etc etc je ne le connais pas partout ou faut aller...)
          réinitialiser FAP neuf et plein de cérine (simuler)
          réinjecter votre fichier fap off, point barre (=ne pas toucher au télécodage sinon défaut...)
            si la voiture cale directement apres la mise en route il a sans doute loupé quelques chose
            -> peut etre un checksum foiré ....
              Envoyé par peug89
              autant directement éditer les valeurs dans la eeprom
              Envoyé par Yoyochao
              oui attention beaucoup de vendeur n'ont pas de checksum ou un checksum cracké aucune garantie qu'il gère votre checksum car il y a eut des corrections
              ceci dit si précédemment son mod sans dtc off fonctionnait ... peut etre son dtc off est mal fait
              • fatih5567
                • 25
                Envoyé par peug89
                Le problème c'est que je n'allais pas touché au telecodage, c'est le vendeur qui m'avait dit de le faire par ce que justement j'avais ce fameux defaut. Mais rien ne change.
                Quelqu'un peut il verifier le fichier avec dtc off ? Checksum ou autre chose de mal fait ?
                • peug89
                  • 249
                  d'acc du coup n'y avait-il pas avant un défaut avec par exemple le capteur de bouchon de réservoir ?
                  je ne saurais pas vous aider pour les DTC ... il y a une méthode pour les trouver, mais je ne m'y suis pas penché beaucoup dessus.
                  • fatih5567
                    • 25
                    Non je n'avais pas de defaut bouchon réservoir. Je n'avais pas de voyant odb allumé, ni rien au diag. C'est apres defap que j'ai eu le code p2084
                    • Abdel59
                      • 394
                      je suis dans la mesure de faire ton fichier
                      met l'ori et télécodage ori aussi ,fait un diag et donne tes dtcs
                      puis je te fais ton fap off
                      • fatih5567
                        • 25
                        Je vien de mettre mon fichier d'origine, le telecodage est ok, j'ai fait un tour 20min je n'ai pas eu de voyant odb.
                        Les dtc que j'ai eu:
                        - p1351 relais de prechauffage (j'avais déjà qui ne gene pas)
                        - p1457 filtre a particule, filtre percé (nouveau avec fichier ori)
                        - p0472 entré basse du capteur de pression d'échappement (nouveau avec fichier ori)
                        Par contre j'ai remarqué que la température amont du filtre reste toujours a 0degres, mais a température aval du filtre ne reste pas figé sur 100degres et monte très bien, plus de 250degres en 20min avec le fichier d'origine.
                        Peut être juste a remettre d'origine cette valeur pour qu'elle ne soit pas fixe sur mon fichier defap ?
                        Mon fichier ori
                        • fatih5567
                          • 25
                          Quelqu'un pourrait-il me désactiver le fap ?
                          • abou28100
                            • 857
                            Pourquoi tu utilise pas un soft qui le fait directement?
                            Yen a sur le fofo
                            Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
                              un soft qui defap proprement un SID803 gratuitement .... nan y'a pas ....
