Qui fait le taf je pense que si ... par contre proprement ... oui surment ,pas que sur sid803 d'ailleur
307 sid803 defap
Malheureusement y a pas de programme gratuit pour ce calculo comme dit les membres
Si quelqu'un pourrai me le faire je serai tres content, je n'ai toujours pas de voyant au tableau de bord mais toujours les memes defaut au diag. Le plus chiant c'est les régénérations dans tout çaCommentaire
Oui et non, sur mon premier message j'ai poste mon fichier defap que j'avais paye qui fonctionne mais j'ai le voyant qui s'allume avec defaut au diag.
J'aimerai un fichier qui est fait correctement, sinon je n'arriverai jamais a la vendre avec un voyant allumeCommentaire
Tu peux surment supprimer les dtc lier au fap . Quel dtc remonte?
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalkmpps v13, galletto 4 master v54, bdm100, clip renault, diagbox psa, vcds12.12 vag,delphi ds150, opelcom, INKA bmw, vagcommander, vagtacho, xprog 5.55 manque juste la maitrise . . .Commentaire
Je l'avais posté sur le premier message, le voilàFichiers attachésCommentaire
Jai ouvert un post resolu sur le meme defaut suite defap avec 307 edc15c2
Ici : [url]http://www.lesamisdelaprog.com/showthread.php?t=11715[/url]mpps v13, galletto 4 master v54, bdm100, clip renault, diagbox psa, vcds12.12 vag,delphi ds150, opelcom, INKA bmw, vagcommander, vagtacho, xprog 5.55 manque juste la maitrise . . .Commentaire
Par contre toi dtc 2084 mais cetait le meme defaut temperature amont fap
Merci d'avoir regarder ca de pres Yoyochao
Voila le fichierFichiers attachésCommentaire
par grandcuiksalut les amis j'ai installé des collecteur d'échappement sur une bmw M5 E60 ou il n'y a plus de catalyseur du coup je vais certainement avoir une...
par abou28100Bonjour,
J'ai un souci , suite à une évolution de ma reprog (v2) j'ai un voyant qui s'allume sans perte de puissance.
Je vous joint ci... -
par christophe62110Hello la team,
Je suis en train de me prendre la tête avec un CH-R 1.8i, dont je vous joint le fichier.
Infos :
Software Nr.: 89663-F4230-... - Chargement...
