Aide pour DEFAP Siemens PCR 2.1 Audi A1
  • Lio70
    • mars 2017
    Bonjour à tous !
    Après pas mal de lecture sur ce forum et ayant enfin un peu de temps à me consacrer à tout cela, je me lance enfin.
    Étant débutant en la matière, je crée ce post pour avoir des conseils histoire de ne pas faire de conneries .
    Il s'agit donc d'une Audi A1 2011 1.6 TDI 105 cv au boitier Siemens PCR 2.1
    J'ai entendu que ces boitiers 1.6 TDI étaient bloqués en écriture et qu'il fallait faire sauter la sécurité.
    Via ce petit guide très sympa avec le FG Tech : [url]https://www.lesamisdelaprog.com/ecus/2731-delockage-simos-pcr2-1-debute-une-bonne-base.html[/url]
    Il s'agit de la première étape, la suivante sera la programmation pour enlever le FAP.
    Avis et conseils sont donc les bienvenus !
  • Brice59
    • juillet 2013
    • 32
    Salut, je viens juste d'en faire une. J'ai pu faire le UNLOCK OK sur l'ecu mais impossible de la lire en boot mode avec FGTEch V54 c...e. J'ai pas mis la bonne valeur de résistence. J'ai mis une 1200ohm au lieu de 1000 et une 420 au lien de 520. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Par contre, aucun soucis pour la lecture par obd, ni pour l'écriture par obd une fois déverouillé.
    Attention en ouvrant l'ecu, la colle est abondante et juste sur le bord et il n'y a pas bcp de place pour glisser quelque chose. En passant un kuter, tu pourras couper la colle prélablement chaufféé au pistolet à chaleur.
    Pour la reprog, un gars me l'a faite et elle a l'air de fonctionner. PAr contre je ne sais pas ce qu'il a utilisé.
    Swiftec le fait bien sinon. Pas ecusafe si volta. Si quelqu'un a d'autres infos pour la suppression du fap et de l'egr, je suis preneur.
    Après reprog, j'ai dû faire un reset du FAP avec VCDS. Programmer comme si on avait échangé le FAP en remettant la masse de suie à 0 grammes. Sans faire ça, je n'arrivais pas à effacer le defaut du capteur de pression différentiel.
    Bon courage à toi!
    PS: J'ai commandé les bonnes résistances, on verra si j'ai le temps d'essayer ou pas.
    • lioneldu77
      • 192
      Si tu as le matos ca se vait lecture ecriture a la diag direct.
      sinon tu demonte, tu patche, et tu lis.
      ensuite poste tn file on te le fera
