Suppression FAP sur EDC16C34
  • jarod54190
    • 79
    Salut à tous,
    Selon plusieurs membres d'un forum non francophone, la suppression du FAP sur EDC16C34 s'effectue simplement en mettant 2 bytes à 00 dans la chaîne suivante : 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 "00 00" 01 00 0C 3B.
    Exemple très simple : si on a 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 15 01 00 0C 3B on modifie en : 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 0C 3B
    Je n'ai pas eu l'occasion de tester cette solution.
    Merci à ceux qui pourront donner un retour de test.
  • dep-info
    • 906
    Bonjour Jarod, perso je n'ai jamais tester cette solution...
    Du moins il y'a une autre solution qui est ECUSAFE / VOLTA . Je testerai sur EDC16C34 si effectivement il change ce que tu dis.
    • jarod54190
      • 79
      d'après mon expérience, ecusafe ne fait pas ce qu'il faut sur edc16 (j'avais plus de voyant allumé mais toujours des régénérations). Volta à l'air ok, jamais eu de retour.
      Pour la comparaison, volta modifie seulement le 2° bytes dans mon exemple, pas le 1°. Je n'ai pas comparé avec ecusafe.
      Si quelqu'un a l'occasion de tester sur un edc16c34, ça serait cool. Moi, je n'en ai actuellement pas sous la main.
      • dep-info
        • 906
        J'ai deja fait Ecusafe pour un EDC16C34 , sur du Peugeot. Apres j'ai retirer dans le BSI l'additif gasole + Fap et je n'ai jamais eu de soucis ni de régénération.
        • jarod54190
          • 79
          avec quelle version d'ecusafe ?
          • Melka
            • 1
            Envoyé par jarod54190
            bonsoir,
            c'est la version ECUsafe 1.9.1.6
            tien le lien:[url=http://dl.free.fr/hWf1Pnlnd]Free - Envoyez vos documents[/url]
            mot de pass:ECUSAFE
            Le fichier restera en ligne tant qu'il y aura au moins un téléchargement sur une période de 30 jours
            • jarod54190
              • 79
              j'avais utilisé la version 2.0.0.0. Je regarderai les différences entre les 2 versions.
              • dep-info
                • 906
                Je confirme Ecusafe 1.9.1.6, désolé du retard ^^
                • micka84
                  • 22
                  @ [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/melka.html"]Melka[/URL], merci pour le lien, je vais essayer ça.
                  • jah83
                    • 16
                    Effectivement si c etait sur un vehicule PSA il faut aussi passer avec diagbox pour desactiver le fap dans le BSI.
                    • jarod54190
                      • 79
                      oui je l'avais fais mais j'avais quand même des régé pendant 10min de temps en temps.
                      • jah83
                        • 16
                        Ok...c est bon a savoir alors !
                        • jpprog
                          • 76
                          Salut, a tous
                          Concernant la sup fap,moi je l'ai fait par écusafe mais aussi avec Winols. Il vaut mieu le faire avec Winols c'est mieux surtout pour le calcule du cheks. Mais à ne pas oublié les adress hors maps pour la supp. Sinon la regénération ne sera pas désactiver et comme ont l'a dit plus haut,mettre le calculo commande serine hs.
                          jp
                          Quelqu'un d'entre vous aurait il un lien pour le télécharg de volta? Car je voudrais voir un peut son fonctionnement,car beaucoup disent qu'il ne vaut pas grand chose. Quelqu'un d'entre vous serait satisfait de volta?? je vous remercie par avance.
                          jp
                          • mesrine_29
                            • 29
                            Salut jpprog,
                            Le lien Volta = ==> [url=http://www.lesamisdelaprog.com/logiciels-de-tuning-ecu/67-volta-sensors-decoding-v-1-2-a.html]par ici [/url]
                            • Fred38590
                              • 5
                              Suppression fap suzuki grand vitara
                              Bonsoir a tous
                              Désireux supprimer le fap sur mon grand vitara j'ai essayer de connecter le calculateur avec un galetto 1260 mais ça ne fonctionne pas. J'ai lu qu'avec un cmd CAN 1251 ça devrait fonctionner? Si non faut il obligatoirement ouvrir le calculateur?
                              Merci de vos réponse
                              cdr
