607 2.2 hdi perte calculateurs (bsi,etc ...)
  • rod110
    • janvier 2019
    • 8
    Bonjour j'ai défapper avec ecusafe a partir du dump original .
    La voiture démarre mais le test global (ou calculateur seul) pp2000 indique tous les "calculateurs ne répond pas" sauf calculateur moteur (edc15c2) .
    Avec le dump original non défappé, j'ais accès a tous les calculateurs .
    Si quelqu'un peut refaire une carto défapper manuel pour tester a partir du dump original .
    Dernière modification par rod110, 20 janvier 2019, 08h34.
  • rod110
    • janvier 2019
    • 8
    version zip
    la version zip du dump .
    • ducla
      • 209
      Bonsoir.Il faut donner les références du calculateur:marque et model
      • rod110
        • janvier 2019
        • 8
        Salut les ref du calculateur Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20190121_124204774.jpg
Taille :		1,35 Mo
        • ducla
          • 209
          Bonsoir.Voilà ton fichier:
          • rod110
            • janvier 2019
            • 8
            Merci beaucoup .
            Dernière modification par rod110, 23 janvier 2019, 08h12.
            • yann3
              • 215
              ton checksum etait surement corrompu
              avec quoi tu as fait la copie et l´injection?
              • rod110
                • janvier 2019
                • 8
                Salut yann3 ,la copie et le transfert du dump avec galletto, le défap avec ecusafe .Si tu utilise une autre méthode que ducia pour le défap et que tu as un peu de temps ,j'essaierais les deux fichiers .
                Dernière modification par rod110, 25 janvier 2019, 15h37.
                • yann3
                  • 215
                  tiens checksum ok,plaque ton egr aussi
                  • rod110
                    • janvier 2019
                    • 8
                    Merci yann3,oui faudra que je fasse l'egr aussi .
