Problème OCS dilution d'huile Clio 4
Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mon problème. Je fait de la location de voiture et j'ai un gros soucis avec mes Clio 4 dci. Mes clients faisant que des petits trajets ne laisse donc pas le fap se régénéré et créer donc de la dilution d'huile. Le soucis c'est que même quand je fait la vidange et réinitialise au TDB, le taux de dilution ne se remet pas à zéro . Je pense à un bug du calculateur . J'ai déjà emmener plusieurs véhicules chez Renault , en fait il me réinjecte un programme de calculateur d'injection d'une autre Clio et c'est le même bordel quelques temps après . A priori il n'ont pas de vrai solution pour ce problème. (je précise , je suis à la Réunion , beaucoup on ce problème ici ) Je voudrais donc savoir si quelqu'un à une solution à ce problème ? Impossible de le remettre a zéro avec ma valise autel MS 908 PRO et avec le clip je n'ai rien trouver non plus .
Est-il possible de déprogrammer L'OCS ? Ou un autre moyen ?
Je vous remercie d'avance
Jeremy.
Jeremy.
