Probleme Suppression DPF Bosch EDC16CP31
  • kle550
    • 5
    Impossibilité de supprimmer le DPF sur un EDC16CP31 fichier 375171 (Mercedes C320 CDI).
    Quelqu'un a t-il déja rencontré ce probleme?
    A chaque fois les DTC P2080-008 (controle du transmetteur de pression différentielle du DPF: défaut de plausibilité dynamique) et parfois P2084-002 (filtre a particules diesel, surveillance du flux de masse d'air est trop faible) reviennent.
    Si quelqu'un a déja eu le cas, Help!!
  • will1
    • 1
    tu as bosser avec quelle soft ?
    • kle550
      • 5
      avec swiftec
      • will1
        • 1
        essais de debrancher la sonde de température du fap
        • kle550
          • 5
          Non, ça je n'ai pas essayé. T'as déja eu le cas? Si je débranche ça va me mettre la sonde en défaut et indiqué 1200°C
          J'ai essayé de débrancher les durites en entrée et en sortie du DPF mais ça n'a pas fonctionner.
          Le probleme est que le capteur pression différentielle du DPF n'est pas supprimé, du coup pb de pression différentielle et de débit volumique des gazs étant donné qu'il le calcule avec ce capteur. Et pourtant les lignes des codes défauts ont été supprimé!!
          • will1
            • 1
            tu as essayer avec ecusafe et volta ?
            • kle550
              • 5
              Merci Will1 pour ton aide!!
              J'ai testé de débrancher la sonde et ça ne fonctionne pas.
              Ca me rajoute le code incident de la sonde de temperature apres DPF.
              Je n'ai pas ces logiciels!!
              • ecoalpes
                • 158
                Je deterre un peu.
                As tu trouvé la solution pour ton defap ?
                • Adrish33
                  • 278
                  Décidément ce calculateur.... J'essai Volta cette semaine sur Vito et je fais un retour. Avec Ecusafe plus aucun défaut mais je doute de l'efficacité, je pense qu'il m'a juste supprimé les DTC.
                  • will1
                    • 1
                    sur cp31 j'ai déjà fait un defap aucun probléme via swiftech quelque fois le soft offre 2 solutions a voir !
