Bonjour.Peut-on supprimer le P code 2463 dans un calculateur de 308 EDC17C60 TC1793?Je joints le dump au cas ou.Je suis prêt à payer pour le travail.
suppression P code
La c'est bon le fichier fait bien 4 Mo je peux l'ouvrir correctement. Tu souhaite désactiver le fap la dessus ? ou uniquement ce défaut la ?
Voici ton fichier avec uniquement le DTC de désactiver si tu le souhaite je peux te désactiver le fap ou meme le système Adblue dis moi si tu le souhaite. Sinon ce fichier n'a que le dtc de désactiver et le checksum n'est pas corrigé normalement ton outil le fait sinon tu me diras s'il ne le fait pas je le ferai avec winols.Fichiers attachésCommentaire
Bonjour ducla, Voici ton fichier DPF Off la pompe additif doit être débranchée.Fichiers attachésCommentaire
Salut Yoandu40, j'en ai fais quelques un et pas eu de retour mais peut être qu'ils n'ont pas fait les kilométrages encore. A voir alors, car je l'utilise couramment et pas eu de soucis pour l'instant après ce soft ca fait pas longtemps que je l'ai.Commentaire
Perso, je me suis amusée à comparer avec swiftec et ça n’a rien à voir davinci suprime uniquement les dtc sur certaine solution… plus de voyant mai surprîmes pas toujours le fonctionnement, j’ai fait 3 adblue off avec davinci 1 seul et revenue… à contrôler… mai je vérifie Quand même…
Exemple sur 530D fap off il modifier la map de démarrage … va savoir pk …
Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkFB: Dtc Engineering, Fichier sur Mesure, Pas de %, développe avec damos !!
par TaraKazanBonjour a tous ,
J'ai un soucis sur un boitier de direction Audi, référence 4GO909144 H, je n'arrive pas a effacer le code erreur avec le logiciel...29 novembre 2025, 10h33 -
par gpvelders**** update ****
I found another solution, so no help is needed anymore.
This message can be ignored. DFlash has been removed. PFlash is kept...-
24 mai 2021, 14h36 -
par dlucien4SCANIA AdBlue OFF Suppression/Désactivation
1-Vous avez besoin d'un programme (SDP3)
2-Vous avez besoin d'un programme (XCOM)...-
Canal: Divers documents
par fabio26Bonsoir,
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'avoir le code abs de mon Audi A3 8p ? code pour VCDS
voici le VIN : WA...-
02 mars 2024, 19h22 -
