suppression P code
  • ducla
    • 209
    suppression P code
    Bonjour.Peut-on supprimer le P code 2463 dans un calculateur de 308 EDC17C60 TC1793?Je joints le dump au cas ou.Je suis prêt à payer pour le travail.
  • lusi-tano94
    • 104
    Bonjour es tu sur de ton dump je trouve sa taille bizarre.
    • ducla
      • 209
      Merci de me répondre.Le dump est bon car je l'ai injecté dans un autre calculateur pour faire un clone qui fonctionne.
      • ducla
        • 209
        Autre information:Eprom et dump sont ensemble.J'ai fait un back up.S'il le faut je séparerai les deux.
        • lusi-tano94
          • 104
          Salut oui si possible sépare les deux pour voir.
          • ducla
            • 209
            Bonjour.Voila la carto seule.
            • lusi-tano94
              • 104
              La c'est bon le fichier fait bien 4 Mo je peux l'ouvrir correctement. Tu souhaite désactiver le fap la dessus ? ou uniquement ce défaut la ?
              Voici ton fichier avec uniquement le DTC de désactiver si tu le souhaite je peux te désactiver le fap ou meme le système Adblue dis moi si tu le souhaite. Sinon ce fichier n'a que le dtc de désactiver et le checksum n'est pas corrigé normalement ton outil le fait sinon tu me diras s'il ne le fait pas je le ferai avec winols.
              • ducla
                • 209
                Bonsoir.Le propriétaire ne veut que le Pcode(pour le moment?).Je reprendrai contact avec toi si il change d'avis et bien sûr si tu le veux bien.Encore merci!
                • ducla
                  • 209
                  Bonjour lusi-tano 94.Peux tu me supprimer le fap car le propriétaire a changé d'avis!Merci par avance.
                  • lusi-tano94
                    • 104
                    Bonjour ducla, Voici ton fichier DPF Off la pompe additif doit être débranchée.
                    • Yoandu40
                      • avril 2019
                      • 587
                      Envoyé par lusi-tano94
                      je voit que tu la fait avec Davinci, Attention j'ai vu des souci au bout de 3000klm sur certain modèle... il supprime beaucoup de dtc davinci mai fait pas toujours le taf sur le reste...
                      • lusi-tano94
                        • 104
                        Salut Yoandu40, j'en ai fais quelques un et pas eu de retour mais peut être qu'ils n'ont pas fait les kilométrages encore. A voir alors, car je l'utilise couramment et pas eu de soucis pour l'instant après ce soft ca fait pas longtemps que je l'ai.
                        • Yoandu40
                          • avril 2019
                          • 587
                          Perso, je me suis amusée à comparer avec swiftec et ça n’a rien à voir davinci suprime uniquement les dtc sur certaine solution… plus de voyant mai surprîmes pas toujours le fonctionnement, j’ai fait 3 adblue off avec davinci 1 seul et revenue… à contrôler… mai je vérifie Quand même…
                          Exemple sur 530D fap off il modifier la map de démarrage … va savoir pk …
                          • ducla
                            • 209
                            Bonjour.Je vous dirai si ça marche pour ma 308.A plus tard et bonnes fêtes.
                            • ducla
                              • 209
                              Bonjour.Pour l'instant ça marche et je vous signalerai s'il y a des problèmes dans le futur.
