Défap 407sw 2L HDI 136 ch de 2006
    #31
    Alors écoute bien. Il y a une seul façon de bien faire les choses. Prendre ton ancien écu en bdm (full) et de l injecter dans ce nouvel écu. Tout le reste est du bricolage et tu sera tjs en galère. Si ça avait été fait des le départ tu aurai rien eu a configurer et rien a virginiser du tout.
    • tonym
      • mai 2013
      • 38
      #32
      Envoyé par Olivcab
      merci de tes conseils olivcab j'ai tj le calculateur d'origine et je vais encore essayer d'extraire l'écu de toutes façons je te tiendrais au courant
      amicalement
      tonym
      • will1
        • 1
        #33
        le meilleur reste toujours de faire une lecture bdm pour le clonage ecu !!!
        • tonym
          • mai 2013
          • 38
          #34
          Envoyé par will1
          Merci pour ton conseil will1
          tonym
          • saidselim1
            • 258
            #35
            Envoyé par will1
            slt
            il me simble qu'il as dit que ecu original est ne repond plus au bdm .
            • tonym
              • mai 2013
              • 38
              #36
              Envoyé par saidselim1
              slt
              tu as raison saidselim j'ai encore essayé pendant 2 heures
              dis-moi est-il possible de le prendre directement sur la puce ?
              tonym
              • saidselim1
                • 258
                #37
                slt oui tu peut dessouder pui souder sur l'autre flash+eeprom am29bdd160g+95320.
                mais ça sera pas facile pour le flash,voir si te capable.
                bonne courage tonym
                saidselim1
                  #38
                  et cet ecu fonctionne ?
                  • tonym
                    • mai 2013
                    • 38
                    #39
                    Envoyé par Olivcab
                    Oui le dialogue avec diagbox fonctionne encore
                    tonym
                      #40
                      Donc écu non mort. Ton bdm devrait passer. Je te contact ce soir par mp.
                      • tonym
                        • mai 2013
                        • 38
                        #41
                        Envoyé par Olivcab
                        Ok merci Olivcab
