controle fichier defap et suppression egr edc16c34 s'il vous plait
  • CED300482
    • 53
    Donc voila je vous expose mon problème de voudrais supprimé le FAP et la vanne EGR sur une c5 en edc16c34.
    Je vous poste mes fichier le dump origine,le dump defaper et le dump défaper + egr supprimé.
    Pouvez vous me dire si ok ou pas.Merci d'avance.
  • christo
    • mars 2014
    • 541
    Slt tu la defapé avec quoi?
    • CED300482
      • 53
      Avec winols pourquoi?
      • JEREM
        • 311
        D'apres se que j'ai pu voir et comprendre avant 00 0C 3B il y a deux byte 01 et c'est cela qu'ils faut passer a zero.
        • CED300482
          • 53
          je viens de defaper la c5 mais j'ai des défaut qui remonte concernant le capteur présence bouchon,niveaux cerine niveau minimum atteint;je suppose qu'il faut faire un procédure comme si l'on remplaçais le fap(télé codage cérine et fap en pièce de rechange)mais et il possible de le faire après l'injection du dump défapé?Concernant le défaut capteur présence bouchon,je suppose qu'il faut le désactiver dans le télé codage mais je ne le trouve pas.
          J'ai déjà désactivé le calculateur additif dans bsi calculateur présent et dans configuration fap absent.
          Mais pour le capteur présence bouchon je ne vois pas?
          Quelqu'un peut il m'apporter ses lumières.Merci d'avance.
          • stipa
            • juillet 2014
            • 45
            la presance du bouchon n'est pas telecodable avec le pps. si le calcuateur d'additif est telecode abscent je pance que tu peut le debrancher pour ne pas avoir des defauts.. (f4 du psf1 alliment le calclateur d'additif).
