Fap off berlingo edc17c10
  • Gael66250
    • 335
    Salut à tous,
    Je veux faire un fap off sur un edc17 en tricore tc1797, je ne connais pas le switch sur les edc 17.
    J'ai fait un test sur le fichier avec volta pour voir ce que sa modifié et sa modifie 2 adresse seulement, je pensais plus.
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer, j'ai pas trouvé de post sur les psa, sur les tdi oui mais ce n'est pas pareil.
    Voilà en PJ les adresses modifier avec volta.
    Il a mis des 00 00 à la place des 01 01
    je pense qu'il touche bien au switch mais à 2 adresse ?
Nom : 		uploadfromtaptalk1413727277737.jpg
Taille :		328,9 Ko
    Post ton dump s'il te plait.
    • Gael66250
      • 335
      Je post sa dès que je suis chez moi.
      Tu veux l'ori ou celui modifier modifier avec volta ?
        L'origine quand même . Of course.
        • Gael66250
          • 335
          Voila les dump, désolé du retard je vient de rentrer chez moi
          • sylvain02120
            • 438
            Le premier switch c'est "Switch for particulate filter activation replace value in case of EEPROM error (PFlt_swtActvSubs_C)"
            Le deuxième c'est "Switch for deactivating particulate filter functionality (PFlt_swtActv_C)"
            • Gael66250
              • 335
              Oui je sais bien que le switch sa veut dire c'est signification mais je me demande si les adresses sont bien cela qui faut modifier ?
                il fait les bonne adresses
                • Gael66250
                  • 335
                  Donc mon fichier OFF est bon?
                  • sylvain02120
                    • 438
                    C'est bon pour moi.
                    a+
                    • scorbad
                      • 165
                      je crois qu'il faut aussi déconnecter le capteur de pression du fap !
                      a confirmer si je me trompe,!
                        Rien a deconnecter, tous les branchement a laisser d'origine.
                        Le dpf off est bon.
                        • Gael66250
                          • 335
                          Merci olivcab, je fait l'essai mercredi et je ferai un retour.
                          Merci aussi à sylvain.
                          Il faut bien sûr telecoder le bsi ?
                            Bien entendu
                            • audiman
                              • 32
                              bonjour a tous,
                              j'ai un edc17c10 psa a defapé et je n'ai pas encore fait d'edc17,
                              comment faites vous pour calculer les checksum sur edc17?
                              - vous laisser galletto le faire pour vous?
                              - ou vous le faites sous winols et dans ce cas vous cochez ou pas les options clé RSA?
                              merci a+
