defap passat 2009
  • lioneldu77
    • 192
    defap passat 2009
    Je commence dans l'électronique et je voudrais faire un defap sur un VW PASSAT année 2009, 2.0 TDI 140CV.
    Mon premier Defap à été sur un 307 donc avec ECUSafe, mais apparemment sur ce calculateur il faut le faire en manuel avec winOLS.
    Pourriez vous m'aider?
    La première étape, extraire mon dump avec mon fgtech.
    Ensuite trouver la carto du fap dans winOLS c'est ca?Il n'y à qu'une carto FAP?Comment la reconnaitre?
    Merci à tous.
  • Gael66250
    • 335
    Oui c'est sa tu as raison c'est avec winols le dfp. Ta à fait quelques recherches sa fait plaisir
    Il n'y a pas de map fap mais c'est une valeur à modifier (un switch) pour désactiver le fap.
    Met ta carto en ligne pour qu'on puisse jetter un oeil.
    Par contre 2009 j'espère pour toi que sa ne sera pas une edc17 j'ai un petit doute
    • will1
      • 1
      c'est un edc17 et la on joue pas dans la même cour ..................
        Envoyé par Gael66250
        Y a un peu plus qu'une valeur car edc17cp14, il y a 3 valeurs a modifier. ici tout le monde ne parle que d'une. ???
        Pour ton ecu deux possibilités, si avant nov 2009 obd, si après Boot tricore.
          assure toi que ton ecu ne soit pas en flashdisable
          un bon cable de diag te le dira a l'identification
          car si tu flash un flashdisabled ta voiture ne démarre plus et tout les outils n'ont pas la main pour réinjecter l'original dans ce cas la !
          enfin de nos jours un vrai outil sait faire ca sans risques par la prise qu'il soit protect ou pas
          • lioneldu77
            • 192
            Merci a tous pour votre aide.
            Je verrais lundi soir normalement l'année exacte de la voiture ainsi que le type d'écu.
            Donc la première étape si je suis bien c'est de vérifier si mon calculateur est protégé c'est ça que tu appelle flashdisable??
            Je peux regarder ca avec mon galletto en lisant les données de l'écu?
            Merci à olivcab pour ces infos.Donc pour confirmation, je vérifie si mon ecu est protégé avec mon galetto en lisant les données de l'écu.
            J'extraie le fichier dans tous las cas.Par contre pour la réinjection, sois par OBD sois en mode boot tricore en fonction de sa protection ou non
              les protégé on peut les flasher par la prise a condition de contourner le systeme
              • Gael66250
                • 335
                Envoyé par Olivcab
                Un single pour l'edc16 je parlai, pas pour l'edc17.
                C'est pour sa que j'ai dit que j'espère pas que c'est un edc17 que j'avais un doute dessus vu l'année.
                Chez moi j'ai un edc17cp14 et j'ai fait un boot tricore avec la résistance bien sûr au galletto 4 pour m'entraîner et il me dit qu'il est protégé, dans le cas comme sa on peut rien faire ??
                  tu reflash en VRF par la prise
                  • lioneldu77
                    • 192
                    Envoyé par kennfeld
                    Qu'entend - tu par "contourner le système"?
                    • lioneldu77
                      • 192
                      Bon bah pas de nouvelles de mon ami pour l'instant grrrr
                      Je vous tiens informez
                      • lioneldu77
                        • 192
                        N'ayant pas de nouvelles, on peut cloturer le sujet.Merci
