Defap 307
  • ygsxr
    • 259
    Defap 307
    Pouvez vous vérifier ce fichier defap d'une 307 HDI 1,6 L HDI .
    Je précise qu'il n'est pas de moi, je maitrise pas encore assez.
    Est ce que je peux le réinjecter tel quel, checksum ok avec MPPS?
    Merci d'avance.
    Edc16c34 ? C'est quoi ton calculateur ? Fait des recherches il y'a plein de tuto sur le forum .
    • ygsxr
      • 259
      Merci Jean,
      Oui désolé, j'ai oublié de le noter .
      C'est un EDC16C34.
      Je viens d'essayer la modif sous Winols.
      Le fichier est il bon svp, checksum ok?
      Est ce que je peux le réinjecter au MPPS?
      Merci.
      Dernière modification par ygsxr, 05 avril 2015, 11h48.
      • bp8bp_
        • 154
        Le checksum du fichier 307 HDI 1,6L fapoff n'est pas bon, il a de plus toute une partie modifiée (ça doit être ça les defap Volta , Ecusafe... je suppose)
Nom : 		comp01.jpg
Taille :		709,4 Ko
        Le fichier 307 HDI 1,6L MOD DEFAP semble donc meilleur, le checksum est bon.
        N'ayant l'ori pour comparer, et dans la mesure ou il n'y aurait que le switch de modifié.. alors oui il serait réinjectable
        • ygsxr
          • 259
          Merci de ton retour bp8hp.
            Ygsxr il est ou ton ORI ?
            • ygsxr
              • 259
              Voici l'origine Jean.
                Cherche 00 0C 3B 0D 03
                7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B 0D 03 - FAP ON
                7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 0C 3B 0D 03 - FAP OFF
                Switch 1 : Switch to enable particle filter
                Switch 2 : Switch value to enable idling strategy
                Offset 1EE71D
                No. Address Original Version Change Change %1 1EE71D 1 0 -1 -100.00%
                PS : Dans certain autres messages, ou tuto, le switch 2 est aussi désactivé, j'ai testé cela ne change rien ...
                • ygsxr
                  • 259
                  J'ai revu mon defap en suivant tes instructions puis injecté le mod.
                  Tout semble ok, faut il malgré tout désactiver le fap dans Diagbox ou PP2000.
                  • ygsxr
                    • 259
                    Pas de réponse svp?
                    Faut il impérativement désactiver la régénération par Diagbox malgré que dans la carto le FAP est OFF?
                    Est ce un problème de rouler comme ça?
                    Merci.
                    • angels59
                      • 85
                      Bonjour ygsxr
                      Moi perso je met le calculateur additif en absent dans le BSI et c'est tout.
                      cdlt angels59
                      • DIAGAUTO33
                        • 256
                        Pareil pour moi. Je change 2 télé codage dans le bsi. Calculateur additif absent et dans option client/compartiment moteur FAP absent.
                        • ygsxr
                          • 259
                          Bonjour angels9 et Diagauto33,
                          Merci pour votre aide, est ce indispensable réellement cette maniop sous diagbox?
                          Le switch sous Winols ne suffit il pas à la DEFAP?
                          • cobra66000
                            • avril 2015
                            • 3
                            oui il le faut sinon tu verras filtre perce et niveau additif mini
                            • ygsxr
                              • 259
                              Envoyé par cobra66000
                              Même si le FAP a déjà été enlevé mécaniquement?
