bonjour a tous j ai supprimer avec pps 2000 calculateur d additivation gazole et filtre a particules(fap) et maintenant j ai plein de codes defaut p 1429 p1435 p1442 p1442 est ce qu un peut m aider pour effacer les defaut ou faut il faire autre choses merci
code erreur apres defaper
Ouah !
,chapeau l'artiste ......
Serieux , remet tout comme c'était avant si tu veut ne pas avoir de problème avec ton véhicule ,
tu n'as absolument rien défaper en faite .....
T'a du cran pour te lancer comme sa sans t'etre renseigner sur la procedure complete de défap.....
En fait ce que tu as fait , se fait en dernier dans le process de defap ,
il faut d'abord vider la cartouche fap , puis reprogrammer le calculateur ,
enfin avec la valise psa du désactive la présence du system FAP (ce que juste tu as fait !!!) ......
REMET TOUT COMME C'ETAIT SINON TU VA A LA PANNE A COUP SUR !!!!!!!!!!!!!!Commentaire
Avant de commander quoi que ce soit ( surtout un galleto 1260 que je ne te recommande pas ) dit nous plutôt le type de calculateur .Commentaire
avant de commencer il faut effacer tout le code defaut
avec fgtech geletto lire l'ecu
passer ton ori sur ecusafe pour defaper
injecter le fichier mod
avec pp2000 mais calculateur additif gasoil sur absent cette étape vous la connaissez
n’oubliez pas de vide le fap
plus de renseignement sur ta voiture
model et type de calculateurCommentaire
Wow ECUSAFE a la cote !
pourquoi conseiller ecusafe alors qu'on ne sait même pas de quel calculo on parle,
attention a ne pas induire des nouveaux membres en erreur !
Desjet; on reprend a 0, pour commencer, il nous faut quelques infos : vehicule, calculateur, motorisation....
dis nous de quel materiel dispose tu ? a part PP2000 ! le galletto 1260, oublie le !!
et puis un conseil remet la voiture a sa config ori (ori= originale, mod = modifié)
et fais un peu de lecture sur le forum pour être a peu pres sur le même jargon que les autres membres, ca facilitera les choses,Commentaire
bonjour pour quoi ne pas prends un galleto 1260 alors que prend le calculateur est un bosch
bonjour pour quoi ne pas prends un galleto 1260 alors que prend 307 hdi 110 2 l injection bosch merci
bonjour je possédé une 307 hdi 2l injection et pour ne pas prend galletto 1260 alors le quel me conseillez vous merciCommentaire
par VictorBonjour à tous,
J'ai un problème après écriture fichier modifié dans ma 308 1.6 225 2017 ecu MG1cs042 (via KT200II)
J'ai bien...-
24 septembre 2026, 04h03 -
par abou28100Bonjour,
J'ai un souci , suite à une évolution de ma reprog (v2) j'ai un voyant qui s'allume sans perte de puissance.
Je vous joint ci... -
par KryssKrossBonjour tous le monde, j'ai un défaut sur mon Sharan VAG02841 que je souhaiterai éffacé, car tous fonctionne sur celui ci, mais ce défaut demande...16 février 2026, 08h02
par YanCTBonjour à tous,
Suite à ma présentation que vous pourrez retrouver dans ma signature, je me tourne vers vous déjà pour vous exposer...-
Canal: Les fichiers tunés
par Agitateur7Bonjour a tous, je viens aujourd'hui pour demandé de l'aide. J'essaie le plus possible de me débrouillé tout seul , ou a minima de bien chercher sur...
Canal: Récupération ECUs
10 mars 2025, 10h40 -
