Problème suite Defap et EGR OFF sur EDC16c39
  • WARTY
    • juillet 2015
    • 4
    Je possède une Fiat Croma de 2005 Moteur 1.9 JTD 150 EDC16c39
    J'ai désactiver mon egr il y a presque 1 an et récemment j'ai supprimer mon FAP (remplacé par un tube)
    J'ai fais la modification avec VOLTA, je précise que j'utilise MPPS comme cable.
    Depuis mon DEFAP, je consonmme plus qu'avant (environ 50-100KM de moin par plein, trajet et conduite identique). Je pense qu'il doit avoir de la post injection car mon niveau d'huile à légerement monté. Je me demande s'il n'y aurais pas un problème avec ma cartographie, est-ce que quelqu'un pourrait vérifier? Je joint à ce post le fichier d'origine et modifier. Je vous en serez reconnaissant.
    Merci d'avance de votre aide
  • Geri12
    • 258
    Je n'ai aucun confiance en Volta ou Ecusafe. Je fais la lecture et l'écriture. La reprogrammation est fait par un professionel.
    Sur ce site il y pas mal des gens qui maitrisent la reprogrammation.
    • benj_tdi
      • avril 2014
      • 576
      Essai avec ecusafe car volta n est pas terrible .....
      • melhima
        • juin 2015
        Bonjour
        Je recherche des explications pour manipuler ma carto sur winols
        J'ai passer ma carto sur ECUSAFE et le fichier a exactement la meme taille Esce normal?
        Lors de l'ouverture de la carto récupéré avec la mpps il s'ouvre bien mais je ne sais pas ou il faut vérifier si la fap à bien été enlevé dans winols
        • WARTY
          • juillet 2015
          • 4
          [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=945553Sanstitre.png][/URL]
          J'ai mis cette valeur à zero, je testerais ce soir si sa fonctionne.
          Quelqu'un sait quel maps modifier pour l'EGR également? Merci
          • WARTY
            • juillet 2015
            • 4
            Donc sa fonctionne, par contre pour désactiver l'EGR j'ai utiliser Volta car ECUSAFE ne fonctionnait pas.
            • television10
              • 383
              Envoyé par WARTY
              bonsoir je confirme
              • calculodoc
                • juillet 2015
                • 49
                non mod manuel pour la suppression EGR tu la ferme prends winols
                KTag kessV2 master officiel ECM Tittanium officiel
                Xtool, carprog, programmateur, swiftec, carlab, dtcRemover, winols
                Avdi, i/o terminal PSA Renault moto denso etc...
                  les hystérésis pour close
                  pour un off il faut la single egr switch
