DTC 2033 suite DeFAP
  • dge58
    • juin 2015
    • 85
    j'aimerais avoir un coup de main pour supprimer un dtc (2033) suite a un deFAP sur 307 2L HDI 110 RHS.
    HW 0281011081
    SW 1037364193
    voici les fichiers joints:
    Ori 0281011081-1037364193.rar
    DeFAP DesEGR OLS 0281011081-1037364193.rar
    RECTIF le 22/10/2015
    DTC Présent avant Defap. quelqu'un peut il m'aider?
    Dernière modification par dge58, 22 octobre 2015, 06h47.
    t'as esquinté la sonde en remontant le fap ... ou tu as bien vidé le FAP ?
    • dge58
      • juin 2015
      • 85
      Envoyé par Yoyochao
      Tout c'est bien passé lorsque j'ai vidé le FAP. C'est après l'avoir passé sur ecusafe que j'ai eu le défaut.
      J'ai procédé exactement pareil sur ma 406 et j'ai même débranché toutes les sondes et je n'ai aucuns défauts et j'ai même débranché le reservoir de cerrine et toujours aucuns défauts.
        Ouaip .... Et bien je pense que ta réponse est dans ton dernier post ... ECUsafe ....
        A part gommer un maximum de plage de DTC et mettre on ne sais pas trop quoi a plat .... ca ne fonctionne pas toujours bien ...
        • dge58
          • juin 2015
          • 85
          Envoyé par Yoyochao
          J'ai comparé les deux fichiers avec winols j'ai quelques différences mais j'aimerai bien refaire la manip dans l'autre sens mais je ne sais pas laquelle des valeurs remodifier. je n'ai pas envie de les faires une par une... quoi qu'il n'y en a pas tant que ca.
          Mais reinjecter a chaque fois c'est pas top...
            repars sur l'ori ... et un coup dans OLS ! tu trouveras tout sur le fofo ;-)
            • dge58
              • juin 2015
              • 85
              RECTIFICATION
              J'avait le DTC avant le defap. la sonde est HS. J'ai essayé avec volta et il ne supprime pas les dtc non plus. Quelqu'un peut il m'aider a trouver le dtc? merci.
              • j-sky
                • 422
                pour le P2033, remplace la sonde de T°
                • dge58
                  • juin 2015
                  • 85
                  Envoyé par j-sky
                  La sonde ne sert que pour le FAP normalement ? Elle est grippée sur l’échappement (Indémontable) Sinon percer, re-tarauder et mettre en neuf. C'est aussi pour ca que je voulais supprimer le dtc.
                  J'ai du enlever les 4 boulons du fap pour voir la sonde en interne.
                  J'ai une sonde de côté d'avance en plus.
                  Dernière modification par dge58, 22 octobre 2015, 08h51.
                    change le capteur comme ca tu sera tranquille !
                    c'est le mieux a faire ...
                    • dge58
                      • juin 2015
                      • 85
                      Ok ça marche merci.
