Pb defap 407 1.6 110cv edc16c34
  • Loulou59
    • septembre 2015
    • 33
    Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Suite problème fap je décide de retirer celui ci mais quand j'ai vue que c'était un edc16c34 je me suis dit de passer par quelqu'un qui a l'habitude donc je trouve une adresse sur lbc et j'y vais se mardi. Il prend la voiture et reviens me voir en me demandant si la voiture bloquait à 3000 tours avant je répond que non mais que d'après se que j'ai lu ici c'est peut être la perte des codes injecteurs. Il retourne à la voiture et me dit qu'effectivement c'était sa. Je la reprend et parfait la voiture roule parfaitement. MAIS au démarrage suivant voiture bloque à 3000 tours, je coupe le contact et remet et la plus rien ! Depuis pour qu'elle ne soit pas en sécu je met contact puis remet à zéro et remet contact pour démarrer et hop tout va bien ! J'ai passer diagnostique et comme je débute je ne voit pas de défaut en rapport et il y a bien un codage injecteur ! Pouvez vous m'aider svp ?
  • television10
    • 383
    bonjour
    perte injecteur pas possible !!! ton defapage et mal fait ,tous simplement ,je pence pas que c est un pro qui ta defaper ton vehicule
    • benj_tdi
      • avril 2014
      • 576
      avec une perte de codage injecteur la voiture ne démarrerai pas!!!
      on dirai plus un mode safe du a un DTC
      fait une lecture des defauts quand elle est bridée à 3000trm!
      • Loulou59
        • septembre 2015
        • 33
        Elle ne sort que la perte du signal de vitesse dus à capteurs abs à changer, il ne sort rien d'autre. Tous les messages fap ont disparus et bien mis absent. Il a fait une 307 à un pote en même temps qui a un edc15 et lui pas de souci. Que veux dire DTC stp ?
        Dernière modification par Loulou59, 15 octobre 2015, 14h07. Motif: Oubli
        • Loulou59
          • septembre 2015
          • 33
          J'ai oublié de préciser que maintenant avec diagbox après avoir choisi 407 il trouve le vin seul mais me demande le type de bsi ( ancienne génération de bsi) alors qu'avant il ne me le demandai pas . Merci de votre aide
          • benj_tdi
            • avril 2014
            • 576
            le DTC c'est le code P....... du défaut.
            • Loulou59
              • septembre 2015
              • 33
              Je vous donnerai sa demain ou au pire samedi car je travail en déplacement mais il n'y avait rien de particulier, pour la bsi plus reconnue automatiquement sa ne peut être du a un problème télé codage ?
              • Loulou59
                • septembre 2015
                • 33
                Abdel59100 je n'ai pus te répondre à ton mp car trop "jeune sur le forum" mais la dernière info que j'ai de mémoire était que après test global le calculateur additif était il y avait une étoile et quand j'ai cliqué il était noté attention calculateur présent mais telecode absent. Merci à toi et bonne soirée tout le monde
                • Gael66250
                  • 335
                  Envoyé par benj_tdi
                  Dsl benj je te rattrape mais une perte de codage injecteur la voiture démarre sans problème, elle est juste bloqué à 3000tr avec un triangle au compteur.
                  En fait le codage injecteur sert à la fenêtre de tolérance de l'injecteur qui va informer le calculateur.
                  Si tu as perdu ton codage injecteur tu as peut être perdu ta configuration calculateur.
                  Il faut allé dans configuration et dans classification du calculateur et tout ré paramétrer.
                  Demande au ton gars qu'il t'envoie ton fichier d'origine et le modifier pour qu'on jette un oeil, car le problème vient peut-être de la si il fait sa avec volta c'est possible.
                  • digix1
                    • octobre 2014
                    • 133
                    effectivement sans le codage injecteur ça n'empecherai pas le démarrage de la voiture
                    Ya de grande chance que ton soit disant pro à fait le défapage avec MPPS et VOLTA et du coup tu as perdu tes télécodages
                    • benj_tdi
                      • avril 2014
                      • 576
                      Envoyé par Gael66250
                      A désoler !!! Ok je sors !!! Lol
                        ca pu le defapage foireux ... et tu ne remonte aucun DTC car ECUSAFE ou VOLTA a simplement virer complètement les table de DTC enfin un très grand nombre ....
                        Donc tu peux toujours attendre qu'un défaut remonte ...
                        Sur EDC15 ... ECUSAFE ou Volta fonctionne a merveille .... c'est pas la même sur EDC16C34 ... et la ça semble bien être le cas ...
                        Peux tu extraire ta carto ? ou obtenir ta carto d'origine ? nous verifierons ...
                        • Loulou59
                          • septembre 2015
                          • 33
                          Je rentre en début d'après midi, il faut que je regarde le télé codage dans le calculateur injecteur c'est bien sa ? Je n'arrive pas à joindre le charlatan défapeur pour le moment ! Est ce normal que direction assistée dans bis soit sur absent ?
                            Si c est une direction hydrolique oui ... j ai deja vu le cas ...
                            Pour le reste il faudrais recuperer la carto dans le.calculateur pour faire.une verification ...
                            • Loulou59
                              • septembre 2015
                              • 33
                              Je viens de l'avoir au tel et il va envoyer mon fichier a une connaissance qui va faire le défap correctement apparemment et me donnera mes fichier à se moment là ! Je doit le rappeler dimanche ! En attendant quel matériel je doit acheter en étant novice ? Bdm100 peut il lire aussi en odb comme le galletto 2 ? Cdt
