Lecture/Ecriture par OBD pour DEFAPAGE EDC16C34
  • speedrallye
    • 16
    Bonjour les amis,
    Voici j'ai parcouru le forum et je vois qu'il est mieux de faire un dump complet par BDM cependant juste pour un defapage n'est-il pas possible de lire et écrire par l'OBD en minimisant les risques sur C4 picasso EDC16C34 ? Je possède un Galletto V54 et voici le fichier que j'ai lu par l'obd.
    Oui tu peux le faire si mon matériel est bien stable ....
    Il faut juste penser a sauvegarder les telecodage dans un coin au cas ou un plantage arrive ...
    Et bien pense a couper le contact ( je retire meme la clef ) pendant bien 4 a 5 minutes ... etre certain que la BSI ce coupe ...
    C'est ca qui pose problème sur les pertes de code injecteur .... c'est que souvent le contact est remis trop vite ....
    Donc tu peux faire ce que tu veux avec ton dump que tu as extrait il est ok ... Bonne modification via le forum !
    • speedrallye
      • 16
      Merci YoyoChao, donc le top c'est qu'avec Diagbox je note le telecodage du BSI + les codes Injecteurs ? Si ça plante il y a juste cela à reconfigurer? je pensais que comme avec les outils diag il fallait laisser le contact.....!!!
        Pour les telecodage tu as tout compris ... a garder en priorité le telecoadage dans la partie calculateur moteur qui regroupe plusieurs info
        classe d'injo
        code injo
        type d'alternateur
        etc etc
        pour l'histoire de contact et etre serein
        pour la lecture aucun soucis ...
        pour réécrire ... je démarre toujours les véhicules et le laisse tournée 3 5 minutes avant d'ecrire afin d'eviter la mise en mode eco...
        J’éteins le véhicule .. je branche l'ensemble a l'auto
        préparele logiciel pour la réécriture ...
        Met le contact ... et lance l’écriture ...
        Une fois terminer ... sur Peugeot il est primordial de couper le contact au minimum 3 minutes .... sinon c'est la que tu paumes les telecodages ...
        Donc une fois a 100% le logiciel te dira de couper le contact ...
        La je coupe le contact ( retiré la clé ) pendant 5 minutes ... histoire d’être sur ... le temps d'un café quoi ...
        Ensuite remise de contact et démarré ...
        j'ai perdu 1 seul fois un telecodage c'est en remettant le contact trop vite ...
        • speedrallye
          • 16
          Je vais faire ce qu'il faut pour ne rien perdre. Je vais déjà regarder pour defaper dans winols. Mais l'écriture par OBD me fait un peu peur à cause du mode eco car déjà avant de faire la lecture j'avais laissé le véhicule pendant 10 minutes en route et ça n'a pas empêché le mode eco. La lecture était assez longue : 8 mins environ..... mais meme en mode eco la lecture s'est terminé correctement.
            avec quelle interface travailles tu ?
            • speedrallye
              • 16
              Galletto V54 fgtech clone
                il y en a pour bien moins de 8 minutes de lecture !
                Mais normalement pas de soucis en fesant comme je t'ai dis plus haut ...*
                • speedrallye
                  • 16
                  j'espère que mon clone ne déconne pas car j'ai mis 8 bonnes minutes..... L'ecriture est plus longue que la lecture normalement....
                  • Geri12
                    • 258
                    @Speedrallye: utilisez un chargeur batterie. Tension >13V > pas Eco Modus
                    • speedrallye
                      • 16
                      Je viens de faire un defap off via winols. Quelqu'un peut me vérifier le fichier?
                      Merci tout plein
                        ton fichier est ok ;-)
                        • speedrallye
                          • 16
                          ok maintenant avant de me lancer dans l'ecriture par l'obd je pense faire une lecture BDM. Jamais fait mais j'ai parcouru le forum et j'espere m'en sortir. Je prefere car il y en a qui ont bloqué le calculateur... si j'ai bien suivi mon fichier BDM doit faire la meme taille que mon fichier lu par OBD ? Quelle est donc la difference exactement?
                            les BDM sauvegarde l'ensemble des donnés ... carto, paramètrage,antidémarage etc ...
                            La lecture OBD courante ne prend que le flash ( la partie cartographie)
                            Sinon met un chargeur auto sur ta batterie
                            sauvegarde les telecodage et lance toi ...
                            mais attention vide bien le FAP avant !! sous peine de gros problème !
                            • zouk86
                              • septembre 2015
                              • 42
                              Salut les amis!!!
                              Comment tu sauvegardes les donneés telecodage..... par obd? sachant que tu peut recuperer que le flash et non eeprom?
