FAP OFF Opel ZafiracEDC16C9
  • zouk86
    • septembre 2015
    • 42
    Salut les amis!!!
    Je cherche à supprimer le FAP sur une Zafira B 1.9 Cdti voici le fichier.
    Je voulai savoir si il y avait un switch à faire comme sur es EDC16C34.
    J'ai avec ecusafe V2.0 en 2 passes mais je n'arrive pas a enregister le fichier.
    Merci pour votre aide les amis!!!!!
  • zouk86
    • septembre 2015
    • 42
    Personne peut m'aider????
    • Abdel59
      • 394
      avec quel interface tu as fait la lecture?
      je te conseil BDM car en cas de plantage c'est la mort pour toi...
      fap off sur edc16c9 faisable avec Ecusafe mais pas top...donc Winols ou surtout swiftec
      ce n'est pas un switch mais pleins des singles et maps à modifier
      • officiel
        • mars 2015
        • 236
        c'est un moteur fiat la dessus attention au plantage un full read bdm est de mise !!! comme donner juste au dessus ........
        • zouk86
          • septembre 2015
          • 42
          Ok merci les amis, je l'ai fait avec ecusafe 2.0 , j'ai extrait le fichier avec BDM100 et j'ai decoché la case with EDC16 encryption ensuite ecusafe et winols pour correction du checksum.
          Je vous tien au courant les amis.
          • zouk86
            • septembre 2015
            • 42
            Salut les amis la voiture ne demarre pas sachant que j'ai extrait le fichier avec BDM100 et j'ai decoché la case with EDC16 encryption ensuite ecusafe 2.0 et winols pour correction du checksum et j'ai chargé le fichier avec BDM100. Quelqu'un peut il me dire si la procedure est bonne et pourquoi ca demarre pas
            • skeuf
              • 484
              Salut zouk
              En remettant l'ori elle démarre ?
              • technolog
                • 46
                Salut post ton dump flash original.
                ( Combien de voiture en panne avant qu'on arrête d'utiliser c'est logiciel mer****)
                • zouk86
                  • septembre 2015
                  • 42
                  Salut et merci les gars!!!! Je n'ai pas encore mis le fichier ORI, voici le fichier ORI avec la case with EDC16 encryption coché.
                  Dites moi si le fichier est bon.
                  Merci.
                  • technolog
                    • 46
                    Je peux te le faire mais faudrais que tu attende ce soir ??
                    sinon si il y quelqu'un de plus disponible à l'instant
                    Je suis limité sur les téléchargement donc je ne peux prendre ton fichier...
                    • zouk86
                      • septembre 2015
                      • 42
                      Envoyé par zouk86
                      Merci.
                      Salut les gars le véhicule ne démarre pas avec le fichier d'origine dont la case with EDC16 encryption est coché . est ce normal?
                      j'ai aussi le fichier d'origine extrait sans cette case de coché. que dois je faire car je suis en galère car le vehicule ne demarre pas.
                      • zouk86
                        • septembre 2015
                        • 42
                        A vrai dire a quoi sert cette case "read/write am29bl802c files with edc16 encryption"
                        Merci à vous.
                        • zouk86
                          • septembre 2015
                          • 42
                          Voici les fichiers Flash AM29 crypté et non crypté je n'ai pas fait de full bdm.
                          Quelqun peut me comparer les 2 fichiers et me dire lequel est bon pour faire demarrer le vehicule.
                          • zouk86
                            • septembre 2015
                            • 42
                            La voiture ne demarre pas avec les 2 fichiers , je le fait avec le bdm100. Que dois je faire? je n'ai pas fait de full bdm mais je possede AM29, MPC et EEprom d'origine.
                            Merci les gars.
                            • technolog
                              • 46
                              Hello,
                              Je te conseille vivement de contrôler le checksum du fichier que tu essaie d'injecter.
                              Avec un logiciel qui en a la capacité ( winOLS, ecm )
