tu force la zone otp puis voila
besoin Immo off A3 EDC17CP14 svp
J'ai passé EDC17 immo tools (sur le fichier .MPC) de l'ecu de bkp + appliqué le patch pour programmation par OBD. la voiture démarre mais m'affiche une quantité de pb log joint. Moteur , BVA, ABS et Immo
Quelqu'un pourrait m'aider à faire ça proprement ?, j'ai les full backup des 2 ecu
Log-WAUZZZ4F79N022994-214580km.txtCommentaire
Bon ça y est j'ai réussi à faire ça clean, plus de défaut vcds ni au tableau de bord. J'ai aussi passé le patch pour faire maintenant au KessV2 par OBD (mais ça j'ai pas encore essayé)
je cherche le drv ecm ou map pack pour faire l'egrCommentaire
Slt m09joel, j'ai essayé de lire mon dash avec mon xprog 5. 70 pour faire un test . J'ai eu un problème avec mon xprog car j'ai pas réussi à lire la mcu cdc 3217g et eeprom 24c32 (après plusieurs tests apparemment j'ai pas de 5 volts au VDD ) .j'ai suivi le schéma de branchement du Enigma. bref après j'ai voulu remonter mon compteur sur mon véhicule et j'avais des problèmes des fois il fonctionne ou des fois il s'éteignait pendant que je roulait et puis 2 jours après plus rien plus de réaction. J'ai acheté un d'occasion qui a exactement les mêmes références que le mien je voulais savoir si tu pouvais partager l'astuce pour faire l'immo off sur l'edc17 CP 14 ou sinon si tu pouvais m'aider à en faire un ou bien m'en faire un
J'ai la lecture full au galletto.
Ps: le partage nous fait avancerPs: le partage nous fait avancerCommentaire
non je parle avec un outil constructeur on peut changer le code pin un gars de SAV hotlline l'a fait on était ensemble je lui ai donné les pin des du et by le config eeprom d'origine son outil a du coups mis le bon numéro de chassisMerci kennfeld . Si l'ori est otp ce que je ne sais pas encore a priori je devrais pouvoir cloner sur celui de bkp qui semble ne pas l'être.. les data extraites d'une zone otp lorsqu'elles sont injectées dans une ram qui ne l'est pas rendent elles la zone otp ou pas? Autrement dit coder une zone en otp est elle une action spécifique hors restore de data ? je vous tiens au jus... côté vagcom je devrais voir la même chose ? pas de softcoding a switcher ect...?
Envoyé de mon ASUS_Z017D en utilisant TapatalkDistributeur EVC Autorisé Winols BDM BSL OLS300 Winols OLSCommentaire
Salut Spartacus01, comme tu dis le partage nous fait avancer. Je peux évidement t'aider les EDC17 ne sont pas très facile. Pour éviter les confusions j'appelle l'ecu qui est monté sur ta voiture "ecu original" et celui d'occasion "ecu de backup" Tu m'envoie les 3 dumps de l'ecu de backup (Micro, Flash et eeprom) je regarde et te renvoie pour test. Certains fonctionnent juste avec la flash d'autres flash et eprom.
- c'est sur quelle voiture ?
- quel galletto tu as ?
- As tu une photo des 2 ecu ?
- As tu le full dump de l'ecu original aussi ?
- Avant toute écriture sur l'ecu de backup, assure toi que ton full galletto est bon, fais en plusieurs (fichiers et full), avec Ktag aussi si tu as, si pb lors du write tu pourra ainsi restaurer ton ecu.
- As-tu essayé de réécrire les dumps de celui de backup full ou les 3 dumps individuellement.
- Sais-tu si l'ecu de backup est Tprot ?Commentaire
Slt, desoler j'ai pas reçu de notification pour les réponses. Bref pas grave . J'ai qu'un seul Ecu moteur c'est juste parce que le dash a été changé que je veux faire un Immo off. Donc voici la lecture complète Internet flash + eeprom j'ai tenté un immo off sur la flash peux-tu me dire si il est bon.
j'ai entendu dire que si on voulait pas avoir de défaut au compteur "safe" il fallait toucher aussi l'eeprom.
Non ecu pas tprot
J'arrive pas à ajouter de fichier zip depuis mon smartphone je vous mets ça quand je rentre depuis mon PC
si la dash à été changé pourquoi vouloir toucher l'ecu moteurSlt, desoler j'ai pas reçu de notification pour les réponses. Bref pas grave . J'ai qu'un seul Ecu moteur c'est juste parce que le dash a été changé que je veux faire un Immo off. Donc voici la lecture complète Internet flash + eeprom j'ai tenté un immo off sur la flash peux-tu me dire si il est bon.
Non ecu pas tprot
il suffit de mettre le bon pin dans le dash !!!Distributeur EVC Autorisé Winols BDM BSL OLS300 Winols OLSCommentaire
la zone otp contient CS MAC et pin et autre infos qu'on retrouve aussi dans la eepromBon petit récap après ouverture des 2 ecu. l'ecu Ori ne m'a servi que pour la lecture, je l'ai remonté sur la voiture et pas de pb.
Avant toute écriture la flash de l'ori et du bkup sont identiques, l'eeprom est différente et la micro1796 il y a 99 différences.
Lecture avec Ktag de l'eeprom, la flash et micro1796 en mode Xrom(P146) pas de pb
en mode irom (P151) "not reconized"
lorsque j'écris en mode (P146) sur l'ecu de bkup tout se passe bien, pas de signalement OTP mais après relecture et comparaison la flash et l'eeprom ok mais sur micro1796 différence de l'adresse 17F01 à 17F8F. soit 99 octets, soit l'écriture est partielle ou Katg n'a pas écrit malgrés aucun signalement
Passage au Galletto V54 boot tricore détection de 2 plages OTP 0x10000 -0x13FFF et 0x14000 - 0x17FFF.
le contenu de l'eeprom extrait au galletto differe de celui extrait au ktag ?
Je ne sais pas ce qui se trouve dans cette zone, si immo c'est mort ?
Le clone serait prèsque parfait ....
il faut un outil pour pouvoir ré ecrire cette zone sinon elle n'est pas réinscriptible de base
sinon en mettant le bon code pin pas b esoin de offDistributeur EVC Autorisé Winols BDM BSL OLS300 Winols OLSCommentaire
Mon xprog ma lacher. J'ai voulu prendre les infos de l'ancien dash pour le mettre dans le nouveau mais j'avais un problème avec mon xprog j'avais pas de sortie 5 volts au VDD ça m'a bousillé mon DASH ( pourtant j'ai juste fait une lecture et en plus j'ai pas réussi à avoir des infos). C'est pour sa que je l'ai changer. le seul matériel que j'ai qui pourrait me sortir de cette situation c'est mon galletto et faire un immo off dans l'ecu.
Kennfeld , j'avais une question si j'aurais inversé les eeprom 24LC32 vu que elle ne proviennent pas de la même mcu est-ce que ça me l'aurais corrompu l'eeprom ? La mcu peut re-ecrire les zone otp ?
C'est bon j'ai réussi à upload la flash ori, l'eeprom ori et la flash Immo off que j'ai essayé de faire donnez-moi votre avis si elle est bonne ou pas.
Ps : le partage nous fait avancer
Audi a3 2008 2.0 tdi 140cv
Info ecuFichiers attachésPs: le partage nous fait avancerCommentaire
Tu aurais une liste des écu que tu peux lire avec le carprog officiel?
Tu connais le prix de base du carprog officiel seul?
J'ai vu leur soft il les vend pas trop cher, donc après en fonction je choisirais ce que je voudrais.
Merci de m'avoir confirmer pour l'eeprom. j'avais un doute mais maintenant c'est une certitude.
Avec un xprog 5.70 tu penses qu'on peut lire les zones OTP sur l'eeprom.
J'ai contacté mon vendeur en Chine comme j'ai commandé par Paypal je vais leur envoyer gratuitement il va me le réparer et me le renvoyer.
T'en pense quoi de mon immo off kennfeld?
Ps: le partage nous fait avancer.Ps: le partage nous fait avancerCommentaire
par aleksey-msiDecoder + xDecoder - for VIN/PIN, DPF/DTC/IMMO Off
Supports of cars, ECU:
Alfa Romeo - Fiat - Lancia
DCU102 - Virgin...-
Canal: Vente
par DropZIIBonjour à tous !
Je poste peu sur ce forum mais je vais essayer d'être plus actif.
Je débute dans la manipulation des calculateurs...-
par Hurlevent57Bonjour à vous tous, je me présente je suis enseignant en maintenance auto dans le grand est ( Forbach) et j'ai besoin d'un immo off de la 93C56 pour...
par 2bad69Salut à tous,
Qui aurait une sollutioon 100% pour moi pour un immo sur ce MM IAW4AV.v7 pls ?
Contre rémunération si b...-
22 février 2024, 15h39 -
par christophe62110Hello la team !
Je viens poster un petit souci sur un swap que l'on vient de réaliser sur une golf IV.
Vu que l'ensemble calculateur et...-
26 juillet 2022, 23h03 -
