Changement compteur golf v probleme anti demarrage.
  • chinouine
    • septembre 2014
    • 88
    Salut à tous,
    je dois changer un compteur de golf v siemens vdo car l' affichage de l' ancien n' affiche plus l'obd, mon collegue en a trouver un d' occasion.
    Est que je peux swapper les eproms des compteurs pour recuperer l'antidemarrage?
    Je pense que oui mais je préfére vous demander confirmation avant de me lancer dans l' aventure.
    Merci d' avance pour vos réponses.
  • sylv44
    • 31
    au lieu de changer la puce en dessoudant et soudant fait un dump de celle-ci si tu as le materiel pour le faire normalement tu as pas besoin de dessouder apres reste a verifier il me semble que avec carprog tu peut le faire
      sinon un changement d'écran ... c'est guerre plus compliqué ...
      Il faut que que les version soit identique quand meme je sais que le CAN a été modifié sur les Golf 5 mais je ne me rapelle plus de l'année excat ...
      • chinouine
        • septembre 2014
        • 88
        La voiture est de 2005, je n'ai pas carprog donc le plus simple c'est de swapper je penser
        • sylv44
          • 31
          ou comme dit yoyochao changer juste l'ecran
          • chinouine
            • septembre 2014
            • 88
            Bon ben je vais les swapper c'est le plus simple pour moi car je n'ai pas le matos qu'il faut merci de vos conseils
            • chinouine
              • septembre 2014
              • 88
              Je viens de swappper les eprom mais ca ne démarre pas oupsss
              • protheus
                • 95
                Envoyé par chinouine
                je pense l'ami que tu n'as pas tenu compte des remarques ci-dessus et tu as peut être été trop vite !!!
                Es tu sûr que les combinés sont identiques ? car en swappant les puces ça aurait du passer (clone du dash) tranquille !
                Poste les dumps pour voir ...
                • chinouine
                  • septembre 2014
                  • 88
                  C'est effectivement pas les memes references pfffff je crois que j'ai fait une grosse boulette elle démarre plus
                  • protheus
                    • 95
                    C'est normal l'ami ! Antidemarrage actif ... C'est pour ça que notre ami plus haut t'avais précisé :
                    " Il faut que que les version soit identique quand meme je sais que le CAN a été modifié sur les Golf 5 mais je ne me rapelle plus de l'année excat ..."
                    Sinon le nouveau combiné est fonctionnel ? car si oui, tu peux faire un off sur l'écu moteur
                    et il te reste tjrs la solution de lui remettre son compteur d'origine et de te procurer exactement la même réference de combiné .
                    Bonne chance !!!
                    • chinouine
                      • septembre 2014
                      • 88
                      Ca ne démarre meme plus avec le compteur d'origine j'ai les ventilos qui se mettent en route.
                      • protheus
                        • 95
                        C'est quoi ton écu moteur ?
                        • chinouine
                          • septembre 2014
                          • 88
                          Voila ce que j'avais recuperer avant avec vagcom.
                          Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
                          Part No SW: 03G 906 016 FM HW: 028 101 190 3
                          Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6179
                          Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0612740
                          Coding: 0000072
                          Shop #: WSC 01279 785 00200
                          VCID: 73000043D2BA788AC8BCA2-8026
                          • chinouine
                            • septembre 2014
                            • 88
                            dump du compteur pour peut etre recuperer le code?
                            • momodiag
                              • 39
                              cest un edc16 poste leeprom quelqu'un peut te faire un immo off apres vous pouvez mzttre un autre compteur
