Mon Immo off ne fonctionne pas pour C4 PICASSO EDC16C34 0 281 012 980 96 634 761 80
  • manofwoodcamp
    • octobre 2016
    • 4
    Bonsoir Jean22, Bonsoir à tous,
    J'ai tenté en suivant le ([URL="http://www.lesamisdelaprog.com/immo-clefs/2421-tuto-immo-off-edc16c34-psa.html"]Tuto Immo OFF EDC16C34 PSA[/URL]) de jean22 de reinjecté un fichier immo off de mon fichier intitulé "Ori serial eeprom 9663476180 en off préparé pour Dimsport.bin" en 8ko que j'ai changé d'extension en e2p pour pouvoir l'injecter avec l'option "Write serial eeprom" de Dimsport.
    Mon véhicule C4 Picasso 1.6 HDI FAP 110cv n'a pas démarré.
    Je vous joins mes 2 fichiers, quelqu'un pourrais-t'il SVP me dire quel a été mon erreur, et SVP réaliser le bon OFF (à votre façon) ?
    Par avance merci pour votre aide.
    Cordialement.
    Hello
    pour moi ce fichier est bien en OFF et n'a pas d 'erreur par rapport a ce qui est fournis par jean 22 ...
    tu as bien refait un fichier de 8ko
    -> Pourquoi dèjà a la base fais tu un immo Off ? le soucis viens bien d'un problème d'anti-demarage ?
    • manofwoodcamp
      • octobre 2016
      • 4
      Bonjour Yoyochao,
      Merci pou ton retour.
      Historique de mon problème :
      J'ai fais un court circuit sur mon calculateur d'origine de mon C4 PICASSO 1.6 hdi 110 cv FAP de 2007 boite manuelle s'était :
      un EDC16C34 réf Bosch 0 281 012 980 et réf PSA 96 646 174 80 du 29/07/2007 (réf 9653958980).
      J'ai déja testé 2 calculateurs d'occasion (plus récents que le mien) en Immo OFF fait par une connaissance avec lecture écriture avec appareil Galetto :
      1) réf Bosch 0 281 013 872 réf PSA 96 648 437 80, ce calculateur faisait démarré mon véhicule puis avec clone de mon calculateur apparition défauts ESP + frein de parking puis après essai sur route performant plus de 2 ème démarrage.
      2) réf Bosch 0 281 013 868 réf PSA 96 637 554 80, ce calculateur faisait démarré mon véhicule avec défaut Frein ESP puis avec clone de mon calculateur ne démarre plus (à fait cramer le fusible BSM démarrage de 25 A était en realité un 20 A).
      J'ai donc décidé de faire cela moi même et j'ai commandé ce calculateur d'occasion en république Tchèque :
      un EDC16C34 réf Bosch 0 281 012 980 et réf PSA 96 646 174 80 du 14/10/2006 (réf 9653958980).
      A l'origine de mon CC sur le calculateur, je recherchais pourquoi j'avais un bruit en permanence (contact coupé, clé retirée) de claquement de relais dans mon boitier BSM.
      Cordialement.
        pk ne pas tout simplement essayer un SWAP d'eprom de ton calculo HS
        pour remettre l'immo en configuration origine et réésayer ...
        • manofwoodcamp
          • octobre 2016
          • 4
          Bonjour Yoyochao Bonjour à tous,
          Le SWAP de l' eeprom de mon calculo HS est une solution que je choisirai en dernier recours car :
          - Je n'arrive pas à dialoguer avec mon calculateur HS avec le bdm100 ==> peux être que mon eeprom est finalement HS
          - techniquement ce n'est pas si facile de déssouder 2 eeprom et en ressouder une sur mon calculateur d'occasion.
          Je préférerais le clonage, mais est-il possible de cloner avec les fichiers de sauvegarde de mon calculateur HS EDC16C34 réf Bosch 0 281 012 980 et réf PSA 96 646 174 80 du 29/07/2007 (réf 9653958980).
          Si oui comment dois-je procéder (les fichiers de sauvegarde ne sont pas en extension dimsport et non pas été récupérés par BDM100) ?
          Cordialement.
            Pas grave pour le format de fichier ....
            Essayer de recoller le fichier de l'eprom dans celui que tu as ... l'ensemble devrait ce resinchronisé ....
            • lxddci
              • 90
              TU AURAI PAS LE FULL DUMP DU [URL="http://mhhauto.com/attachment.php?aid=106769"]0281012981[/URL] MERCI ??
