pbm demarrage ecu class A170 bosch 0281010793 ed0041
  • chinouine
    • septembre 2014
    • 88
    je vien d' acheter une mercedes Class A avec ecu Hs.
    j' en ai acheté un avec le meme n Hw mais pas le meme Sw, est ce que cet ecu serait compatible avec mon modele.
    si c' est possible, est ce que je peux juste swapper les eproms pour recuperer mon antidemarrage.
    merci pour vos conseils.
  • chinouine
    • septembre 2014
    • 88
    je viens de recuperer le soft error start v3, doit on reprogrammer le temic et l' eprom de l'ecu ou que l' eprom avec mon nouvel ecu?
    merci de vos reponses
    • chinouine
      • septembre 2014
      • 88
      Je viens de monter un émulateur immo cr1, j'ai trouvé le wsp avec ces 3 connecteurs, en regardant le tuto je ne vois pas la prise ou on doit couper la Can et high line.
      Je vois bien un broche avec 2 fils puis une grosse fiche avec plusieurs fils qui corresponde pas a ceux du tuto.
      Si vous avez déjà fait se montage je suis preneur de toutes les infos et photos possible.
      Merci á vous pour vos réponses.
        il aurait mieux vallu acheter un kit complet d'un véhicule fonctionnel
        ou aller chez mercedes ils ont facturé la répa 58 euro pour un ami tombé en panne en viano
        • chinouine
          • septembre 2014
          • 88
          Oui peut être mais chez Mercedes c'est minimum 200e + le rapatriement de la voiture au garage, donc j'ai choisi la solution la moins chère car meme fait au garage cela risque de se reproduire car c'est un défaut bien connu (desinchronisation cle ecu).
