Reprogrammation de l'eeprom 5po8c3 sur EDC15c2
  • Daniel
    • mai 2017
    • 10
    suite à une mauvaise manip de ma part j'ai endommagé mon Eprom 5po8c3. Il y a 2 pattes de cassée... et je n'arrive plus à souder même un fil dessus...
    J'ai commandé une eprom 5po8c3 vierge.
    Comment dois-je m'y prendre pour reprogrammer cette eprom comme celle d'origine (j'ai le code antidemarrage à 4 lettres (le pin).
    Pour le moment je roule.. mais en mode dégradé..
    J'ai un Lexia3.
    dois-je absolument passer par un programmateur d'Eprom style TL866cs ?
    Dois-je passer par Citroën et si oui cb ca coute ?
    pour info, il s'agit d'un calculateur EDC15C2 1 broche pour xantia 2l Hdi 90cv.
    Merci d'avance
  • juju24
    • 240
    Bonjour
    Citroën ne pourra rien faire pour toi.
    Il faut le numéro du calculo pour trouver le dump de la 5p08 et le mettre en vierge.
    Cela implique un programmateur d'eprom sinon,un membre du forum pourrait le faire pour toi et te renvoyer l'éprom.
    Sinon,le programmateur GQ4X est très bien.
    • Daniel
      • mai 2017
      • 10
      Merci de ta réponse Juju
      Le numéro de mon ECU est 0 281 010 364 (Bosch EDC15C2 1 broche)
      Si quelqu'un pouvait m'envoyer le dump...
      ps : le mettre en vierge = faire une immo Off ?
      Je vous remercie d'avance
      Daniel
      Dernière modification par Daniel, 26 mai 2017, 08h11.
        Hello
        Il suffit de récupérer un dump d eprom et de le virginisé
        vierge -> Le rendre a l'état neuf : il te faudra donc retelecoder l'ensemble ..... ( necessité d'avoir un diagbox )
        Sinon un dump quelquonque que tu passera en OFF
        • juju24
          • 240
          Envoyé par Yoyochao
          Hello
          Comme écrit plus haut,l'eprome est hs donc il lui sera difficile de lire le dump.
          Je vais regarder si j'ai ça mais suis pas certain.
          Le off sera le mieux si tu n'as pas diagbox.
          • Daniel
            • mai 2017
            • 10
            Oui, ma difficulté réside dans le fait que effectivement mon eprom est HS
            J'ai pas diagbox mais j'ai Lexia 3. Ceci dit, je crois que je peux avoir Diagbox ou que je l'ai meme déja puisque j'ai ça :
            http://[URL="http://www.ebay.fr/itm/172646786054?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT"]www.ebay.fr/itm/172646786054?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT
            [/URL]
            par contre, le numéro de mon ECU est 0 281 010 364 et non 280 comme écrit plus haut dsl
            Je me penche sur diagbox de suite...
            Après, revenir à l'origine avec l'antidémarrage n'est pas une priorité vu l'age de la voiture. De par chez moi on est pas vraiment super concerné par les vols de voiture...
            Ce que je souhaite avant tout c'est retrouvé le fonctionnement normal de mon moteur. Avec anti démarrage si possible, sinon ça m’empêchera pas de dormir.
            Si j'arrivai à faire le dump de mon eprom, je crois qu'il me suffirai simplement de le recopier dans une eprom vierge et de la ressouder sur mon ECU vu que c'est celui d'origine et mon bsi (en fait CPH) aussi
            Merci de me redonner espoir Juju
            Daniel
            • Simo Lahrach
              • 38
              vierge pour EDC15C2 1 Broche
              Vierge ok pour edc15c2 1 broche psa
