tuto pour immo off?
  • epprom77
    • avril 2018
    • 89
    tuto pour immo off?
    bonsoir ,voila je possede un galleto v54, je suis debutant, je recherche le tuto jean22 ,jarrive pas a trouver, aurrier vous un lien??merci a vous
  • patber
    Salut celui-la? Merci.
    [URL]https://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/5925-tuto-bdm-sid803-803a-psa.html[/URL]
    • epprom77
      • avril 2018
      • 89
      bonsoir,je voudrer faire un immo avec galleto4 v , je suis en phase essaye avec un calculateur edc15c2 1 broche et 3 broche, la je suis entrain de connecter mon galleto, voila la photo a verifierCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		galleto.JPG
Taille :		33,3 Ko
      • epprom77
        • avril 2018
        • 89
        mon probleme et pour le cablage, qui pourra m aider???? merci
        • MACFLYD
          • juin 2015
          • 472
          tiens l ami
Nom : 		791076CitroenEDC15C2.jpg
Affichages :	3
Taille :		93,9 Ko
Nom : 		Citroen_EDC15C2_Platine.jpg
Affichages :	3
Taille :		207,3 Ko
          • epprom77
            • avril 2018
            • 89
            bonsoir, ok mais avec quel cablage que jer reçu dans mon colis? je met les photoCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		v54.jpg
Taille :		89,5 Ko
ID : 			139031Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		v541.jpg
Taille :		61,5 Ko
ID : 			139032Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		v542.jpg
Taille :		77,9 Ko
ID : 			139033Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		v54.jpg
Taille :		89,5 Ko
            bonsoir,t1pin d4 ser un fil rouge?BOOT PIN??merci
            je tenvoi ser 2 photo mieu detallerCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG-1302.JPG
Taille :		38,6 Ko
ID : 			139034Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG-1303.JPG
Taille :		50,4 Ko
ID : 			139035merci de votre aide
            une autre question a tu un autre schema pour le meme calculateur avec 1 broche? merci
            • MACFLYD
              • juin 2015
              • 472
              d4 m1 ..12v rouge.
              boot gris avec resistance
Nom : 		254678ecubo11.jpg
Affichages :	3
Taille :		68,4 Ko
              • epprom77
                • avril 2018
                • 89
                bonsoir, ton schemas ok jer compris ou metre les pin, le pin 27 ser un fil jaune? pin 82 fil rouge? pin 66 et 70 fil rouge? pin 38 fil bleu? pin 1 fil fil rouge?jespere avoir une reponse, merci
                • MACFLYD
                  • juin 2015
                  • 472
                  27 gnd noir
                  38 kline fil vert
                  le reste c ok
                  • epprom77
                    • avril 2018
                    • 89
                    donc le reste ser les fil rouge? bon sinon je commence a comprendre
                    • epprom77
                      • avril 2018
                      • 89
                      donc quand tout les fil son brancher au calculateur ,on branche alimentation et on jouvre mon galleto,je rentre les information de mon calculateur, je fait unelecture, je enregistre sur mon ordi,toi tu pourra me le modifier pour un immo off? merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                      • MACFLYD
                        • juin 2015
                        • 472
                        je te le mod pas de souci il faudra booter avec la masse sur 29f400 pin28 le galetto le demandera apres poste ton fichier .
                        parconte le 3 plug juste mod la flash mais le 1 plug faut faire la fash et l eeprom
Nom : 		874646591pxCitroenEDC15C2Platine.jpg
Affichages :	3
Taille :		174,1 Ko
                        • Geri12
                          • 258
                          [QUOTE=MACFLYD;65889]je te le mod pas de souci il faudra booter avec la masse sur 29f400 pin28 le galetto le demandera apres poste ton fichier .
                          Pin 24 je suppose. Pas pin 28.
                          • MACFLYD
                            • juin 2015
                            • 472
                            oui 24 excuse
                            • epprom77
                              • avril 2018
                              • 89
                              salut,comme j ais plusieur calculateur occaz je ver pouvoir mentrainer,une question sur 1 plug faut faire la fash et l eeprom?il faut dessouder epprom??? merci
