Demande d'eclaircissement pour l'imm off/ immo on
  • Automad
    • mars 2018
    • 56
    Bonjour , je viens vers vous pour l'éclaircissement sur la réalisation du immo off et immo on .
    Voilà ma question est ce que et c'est toujours pour l'immo off sur l'eeprom ou sur le flash et de mettre que des FF partout ou sur quelque ligne d'addrese .
    Pour l'immo on est de mettre toujours des zéros partout pour le rendre vierge .
    Parce que je passé beaucoup de temps a cherché dans plusiers forum et jusqu' a aujourd'hui je trouve personne qui a détaillé ce point , tous les débutants comme moi cherche une réponse à cette question .
    SVP s'il y a quelqu'un qui peut nous faire sortir de notre ignorance il sera remercié par tous les débutants .
    vierge n'est pas off ...
    puis attention mettre off une voiture implique d'en avertir l'assurance qui retirera sa couverture en cas de vol ....
    car si on mets immo off sa voiture les compagnies d'assurances n'ont plus à les rembourser !
    • bauvaisis
      • 209
      c'est plus compliquer que réecrire que des FFFF ou 0000 partout. Et c'est différent avec chaque type d'ECU...
      • rh03100
        • 172
        wahou, ça pique un peu les yeux a lire ton texte , pourquoi vouloir faire des immo off a tout prix ?, c'est pas forcement la solution.
        • Automad
          • mars 2018
          • 56
          Bonsoir , je voulais juste apprendre a connaitre la procudure de l'antidemmarage on utilisant un programmateur d'eeprom genre GQ-4x ou UPA et XPROG , parce que j'ai remarqué que les programmes comme immotool ou immo universel docoding etc ne sont pas fiable cent pour cent , ce que j'ai compris aussi que chaque modèle de calculateur a ça méthode .
          corriger moi si je me trompe et je prend un exemple : on commence par les plus anciens EDC15C2 1 broche il faut dessouder l'eeprom 95P08 et aller chercher avec un lecteur d'eeprom les lignes d'adresse bien sur que j'attend de vous de me dire les quels pour mettre des FF.
          voila mon problème que je connais pas quel lignes d'addres je doit changer , aussi pour les autres calculateurs EDC15C2 3 broches les EDC16C34 les SIEMENS SID 201 ..........la suite elle est longue j'espere que vous m'aviez compris merci d'avance .
            Envoyé par Automad
            pas besoin de lecteur d'eeprom ça se fait par la prise tu tape le code pin et tu remets le code pin de la voiture sur laquelle tu installe l'ecu pas besoin de faire un off
            • Automad
              • mars 2018
              • 56
              bonsoir , voila je répond a vos interrogation je viens d'acheter un lot de 13 calculateurs et en plus j'avais un autre lot avant ou on trouve de tous BOSCH ,SIEMENS , DELPHI , MARELLI même LUCAS . Maintenant je cherche a lire et après a désactiver leur antidemarrage . Et pour ça je vais utiliser les logiciels connus mais parfois il faut passer par les lecteur d'eeprom et je voulais de vous que me dite comme faire pour l'histoire de lignes d'adresse quand on lit le dump de l'eeprom ou du flash .Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC_0142.JPG
Taille :		3,15 Mo
                la plupart par la prise diag
                • Automad
                  • mars 2018
                  • 56
                  vous réponse sont très courte pour un débutant , elle est simple ma question comment faire un immo off par exemple sur EDC15 C2 3 broche quand je lit l'eeprom je connais pas quel ligne d'adresse je doit changer et mettre des FF .Moi je veut apprendre en ouvrant ces calculateurs et dessouder l'eeprom .
                    Envoyé par Automad
                    le soft fait l'opération tout seul
                    il mets à jour le checksum eeprom
                    ça évite de d'avoir une erreur interne de classe P06XX
                    un off ne se résume pas toujours a de FF ... bien au contraire
                    sinon il est préférable de faire un changement de pin à un OFF du moins c'est comme cela que procèdent les vrai pro
                    • Automad
                      • mars 2018
                      • 56
                      Merci de ta réponse mais est ce que tu peut STP m'explique ta pharase que tu as écrit ( sinon il est préférable de faire un changement de pin à un OFF du moins c'est comme cela que procèdent les vrai pro ) Merci.
                      • bauvaisis
                        • 209
                        en gros au lieu de tout balancer en OFF sans reflechir, il est préférable de recoder l'ecu à la voiture (immo on) . Si tu compte faire un business pour revendre des ecu "OFF" a toi de voire mais du coup comme on a dit plusieurs fois, chaque ecu est différent et c'est n'est pas aussi simple que de balancer des FF ou 00 pour faire un IMMO OFF ... il existe des softs qui le font plus ou moins bien encore une fois selon le type d'ECU. Y'a pas de magie .... comme une reprog universelle , trop beau pour etre vrai ...
                          oui car si ton ecu est codé en CAN CAN et la voiture de ton client est en Can VAN
                          ou encore
                          la voiture de dont client est config en capteur abs pour le compteur
                          et que ton ecu est en capteur filaire ... tu va recoder comment ???
                          souvent comme dit plus tôt il faut bien plus qu'un off
                          j'ai pu voir des off c'est fait d'après un fichier de n'importe quel autre et tu perds le codage personnalisé alors que si le soft fesait correctement son taff il ne toucherait pas à la zone de codage des options perso
                          • Automad
                            • mars 2018
                            • 56
                            Bonjour , merci Monsieur kennfeld mais comme je débute dans le domaine et ce que j'ai compris d'apres tes réponse que je laisse tombé cette histoire de immo off /on en utilisant les lecteurs d'eeprom à cause de cheksum que je n'arriverai pas a régler .Par contre tu pense quoi du logiciel ROCKETDUMP il fait la majorité immo off/on des calculateurs même les dernieres biensûr avec la verification du cheksum pour ne pas toucher aux options perso .
                            Je ne fait pas de la pub pour ROCKETDUMP mais j'ai lu tous les poste qui parle de ça fiabilité dans ce forum et même dans d'autre forum comme forum telemcen MERCI pour vos réponses .
                            Dernière modification par Automad, 17 mai 2018, 09h49.
                              tant qu'a faire y a plein d'autres soft qui le font
                              mieux vaut faire un peu de recherches traiter au cas par cas comme ça a souvent été le cas ici
