Comment faire mmo off sur edc15P+ ?
  • nerrot974
    • mai 2017
    • 57
    Bonjour quelqu'un a déja fait l'immo off sur edc15p+ ? directement dans winols ou avec volta ?
  • bauvaisis
    • janvier 2015
    • 209
    immo off la dessus se fait sur la 24c04 eeprom et non la flash. EDC15Calc le fait bien pour vag
    • nerrot974
      • mai 2017
      • 57
      D'accord donc il faut ouvert le calculateur et travailler directement sur l'eeprom ??
      • bauvaisis
        • janvier 2015
        • 209
        oui avec un programmateur ou bien par obd avec des cables type vag tacho par exemple
          EDC15P .... l'immo passe dans la flash aussi sans soucis ...
          Je crois que IUD le propose d'ailleur en version de soft crack
          • nerrot974
            • mai 2017
            • 57
            On peux pas le faire avec Galletto v54 alors ?
            Envoyé par Yoyochao
            J'ai essayer de faire avec l'iud je n'ai plus le témoin sur le tableau de bord mais la voiture ne démarre pas..
              sinon comme dit plus haut
              Vag tacho
              le boitier immo edc 15 a pas cher des chinois ....
              • bauvaisis
                • janvier 2015
                • 209
                ah j'savais pas pour la flash sur edc15p. j'pensais que c'était que sur edc15c2
                • nerrot974
                  • mai 2017
                  • 57
                  Ok merci pour vos réponses
