Immo off edc15c2 PSA 3 broches
  • Maxflage
    • 34
    Bonjour à tous, je cherche à faire un immo off sur un calculateur de 307 HDi 110 de 2002, réf 0281010779.
    J'ai recherché mais je n'ai pas réussi à trouver d'info précise, est ce qu'il faut le faire sur la 5p08, sur la flash, merci de votre aide
  • MACFLYD
    • juin 2015
    • 472
    il y a plein de tuto sur le fofo.. regarde il y a une barre de recherche en haut
    • georgio39230
      • 570
      Salut, Je dirais 5p08, a+
      • RHJ2235
        • juillet 2015
        • 46
        Salut, pour edc15c2 PSA 3 broches c'est dans le flash
        • georgio39230
          • 570
          Lisez ce sujet et vous comprendrez
          [url]https://www.lesamisdelaprog.com/immo-clefs/13040-flash-off-edc15-c2-immotool-te-1-5-a.html?highlight=yoyochao[/url]
            tout es dit ...
            Les zones necessaire
            comment le lire
            j'éspère que tu aura réussis :-)
            • yoyo57
              • 13
              J'avais lu avec MPPS sur table.
              J'ai ensuite utilisé IUD 3.2 pour modifier flash/eprom . il me semble qu'il faut faire "totale"
              Il y a la flash 29F400 et l'eprom 5P08C3 à faire dans ce calculateur.
              Une fois que c'est modifié, il suffit de reprogrammer avec MPPS
              A+
                uniquement sur la flash sur EDC15 PSA 3 broches
                SI il faut je le répète aucun problème ...
                • AndyTDI
                  • octobre 2017
                  • 45
                  D'accord, on peut le faire avec MPPS mais est ce qu'il est possible d'injecter un dump de 2.2 HDI dedans?
                  • yann3
                    • 215
                    bah non,quelle idee de faire ca
                    • fedge
                      • 90
                      Envoyé par AndyTDI
                      Salut.
                      Tu peux toujours le faire, mais ça ne fonctionnera pas sur la 307.
                      • AndyTDI
                        • octobre 2017
                        • 45
                        Envoyé par fedge
                        Salut.
                        Merci pour ta réponse, mais dans mon cas ce sera plutôt pour une C8
                        • fedge
                          • 90
                          Envoyé par AndyTDI
                          Salut.
                          Ça tu l avais pas dit. Si le calculateur est compatible avec celui du c8, tu peux injecter le dump du c8 dedans. En principe sur les 807, c8..en edc15, l immo est sur la flash donc tu n' auras pas a toucher l eprom.
                          Mais il faut que les calculateurs soient compatibles.
                          • AndyTDI
                            • octobre 2017
                            • 45
                            Qu'entends tu par "compatible" et qu'est ce que je risque en cas d'incompatibilité?
                            • yann3
                              • 215
                              il faut regarder sur le site bosch,mais je ne vois toujours pas l´interet
                              si c´est pour avoir plus de puissance,ca ne fonctionnera pas
