Bonjour a tous,
Je suis novice en programmation et j'avance pas a pas grâce à vos nombreux conseils sur ce forum.Mais le je suis bien bloqué et j'aurais besoin de vos lumières^^
J'explique mon cas:
Du jour au lendemain impossible de démarrer ma 206, je fais donc un passage à la valise,la delphi me dit que ma clé n'est plus reconnu,et je n'ai plus le double (sinon c'est pas marrant)
Du coup j'ai tenté un IMMO OFF via mon KESS,qui lit l'ID,mais ne peux rien extraire ni ecrire (pourtant dans la liste OBD dans K-Suite)
Je décide donc d'ouvrir le calculateur,de dessouder l'Eeprom et de le prgrammer via mon minipro et ses adaptateurs avec un Fichier ORI+immo off.
Jusque la pas de problèmes,la prog s'écrit bien dedans,je ressoude minutieusement.
Je branche sur le véhicule et ça ne fonctionne toujours pas...et en essayant de passer au diag,impossible de communiquer avec l'ECU...j'ai tout vérifié,il est bien alimenté,l'eeprom bien soudé,j'ai essayé 3 fichiers différents et toujours pareil...on entend pourtant le relais double ce mettre en route mais rien...et Je ne vois pas ou j'ai merdé...quelqu'un aurais il une idée?l'eeprom peut être défectueux?
Merci d'avance,
Cordialement...
J'explique mon cas:
Merci d'avance,
Cordialement...
